Уклон подошвы подпорных стен
начинающий инженер-гидротехник
Для обеспечения устойчивости. Плоского сдвига наверное.
В поперечном это понятно, а еще как и дополнительное мероприятие если активировать, то оно участвует в расчете. В продольном учитываются еще в т.ч. общие конструктивные требования на все что закапывается ниже "уровня земли". Например: ленточные фундаменты в продольном направлении делаются так же или ступеньками. У меня фундамент дома сделан ступеньками, уклон не получился. Перепад в отметках на дистанции 12метров составляет 50-60см.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 18.01.2024 в 16:16. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Присоединяюсь к мнению, что 0,2 это перебор. Такую подпорную стенку саму подпирать придётся.
Новый СП по подпорным? Чую там опечаток ещё хватает. Чуть выше есть Рисунок 6.4 который называется "Подпорная стена с уклоном основания". И уклоном основания там почему-то зовётся тот, что у верхней грани фундаментной плиты. К рисунку 6.5 тоже вопросы. Нельзя такими ступенями стыковать секции подпорной стены. Нужны переходные участки, чтобы подошвы образовывали единый контур. Может, тему переименуем в обсуждение нового СП101? Может, там ещё что весёлое есть. Последний раз редактировалось Дмитррр, 18.01.2024 в 22:03. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Если позанудствовать, то на картинке там слева уклон около 0,1, а справа, где ступеньки, около 0,3... Так что всё, как в описании. А 0,02 - это 2см на метр, не особо и заметно. Поперечный уклон покрытий асфальтобетонных в этих пределах, 0,02-0,03...
Объяснения ограничений было бы интересно узнать. В сборном фундаменте из каких ФБСов оно вроде и логично, чтоб не ровнять потом монолитом, а так... Проверь, чтоб не ехало да и всё. Тут именно 0,2 ближе к какому-то смыслу. Да вроде так и стыковали в типовом, добавляли поперечную прямоугольную стеночку к ступеньке. Зачем там контур, если швом разрезано сверху донизу. |
А чего там обсуждать:
Раз: Цитата:
![]() Да и по сравнению оглавления понятно. Ну, в общем-то да. На скале, да ещё и с упором в другие секции хоть 1:1 делай. |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Думаю, что не стоит. Тут я всё-таки больше историей появления таких значений допустимых уклонов интересуюсь.
Offtop: Тем более: ИСПОЛНИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью "Осанна" (ООО "Осанна"). Без участия Гидропроекта, ВНИИГа и подобных Последний раз редактировалось kacugu, 19.01.2024 в 09:15. |
Украина
Переход на личности такой себе аргумент, да и подписей сверху там кучка... Или применять всякие СП можно исключительно по желанию и экспертизе оно безразлично?
Там в ниигах совершенно качественно не такие к.т.н. с д.т.н. как этот СП переписывали? Или ихтиологи тоже "технических наук"? 1:1 не делал, соблюдал ограничения типовых решений в те самые 0,02 и ступеньки не выше 1м, потому как не гидротехник и таких норм не имелось в наличии, как и сомнений в правильности. Укладывать бетон на уклоне в принципе можно, хоть укрепления откосные взять, но не при поставках с постороннего ЦБЗ в виде жижи. Это у немцев, положено осадка конуса 0-2см, значит так и будет в поставке... А происхождение ограничений все же интересно. Может чисто для исключения работы на сдвиг в двух направлениях или от технологии... Послушал бы к.т.н. какого. |
В книгах древних есть конечно пояснения. Все идет от туда.
Для поперечного заложения 0.125. Повторю текст если будет лень книгу открывать на стр.150: "При углах наклона подошвы фундамента к горизонту превышающих 5-10 град., возникает повышенная опасность сдвига подпорной стены вместе с частью грунта основания. Хотя такая опасность не исключена и при горизонтальной подошве (но наверное не повышенная, а расчетная) ![]() А продольное это наверное опечатка в новом СП. Ну как обычно потом подправят на 0.02. Если углубится в другие книги, то это связано еще и с движением грунтовых или других вод и как следствием размывом основания с последующими фокусами опять же на плоский сдвиг. Протяженность стен бывает приличная. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=457853&postcount=52
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 19.01.2024 в 16:04. |
Предки все предусмотрели когда СП и руководства писали. Только вот опечатки типографии приводят к взрыву головного мозга))). Раньше к СНиПам прилагали список опечаток.
Украина
Да, предки СП не писали, это уж не их лавры. |
А когда он вообще нужен этот уклон? Слабо себе представить могу. Даже если нужна переменная отметка подошвы, то лучше ступенчато сделать.
Так и основания выровнять и уплотнить проще, и прибетонку сделать проще, и арматуру с опалубкой поставить проще. Исключение разве что на самом деле на скале. |
Абсолютно согласен. Всегда делали подошву горизонтальной, не задумываясь, какой там уклон у естественной поверхности. Когда длина большая и есть заметный перепад - естественно что со ступеньками, тем более, что на температурные блоки резать все равно надо.
Украина
Особенности расчёта группы подпорных стен на склоне | Leporello | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 01.07.2021 20:36 |
Необходимо пособие по армированию подпорных стен. | Zlotan | Железобетонные конструкции | 8 | 06.09.2013 14:04 |
схема армирования подпорных стен | ulin | Железобетонные конструкции | 1 | 21.09.2010 19:13 |
История развития подпорных стен | Bodrinkiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.03.2008 01:23 |
Расчёт подпорных стен | StereoTip | Расчетные программы | 2 | 14.03.2004 23:48 |
