схема армирования подпорных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > схема армирования подпорных стен
Непрочитано 21.09.2010, 18:52 #1
ulin
Подскажите пожалуйста, господа конструкторы, как правильно армируются бетонные подпорные стены и монолитные стены подземных помещений? Что можно об этом прочитать и посмотреть?
Какая схема армирования подпорной стены высотой 3м., шириной - 6м (котнтрфорсы только по краям) и толщиной 20-30 см? Достаточно ли сетки из арматуры d10 c ячейкой 50х50см? Что меняется, если такая-же стена становится полуподвальной несущей стеной дома? Какой фундамент должен быть у такой стены?
И стена и дом планируются на очень крутом глиняном склоне.
Непрочитано 21.09.2010, 19:13
1 | #2
RrRR
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов
RrRR вне форума
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 90 01.04.2025 18:58
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? Alexand_r Прочее. Архитектура и строительство 39 03.01.2012 09:37
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Расчет подпорных стен из ФБС Cezar Расчетные программы 9 17.10.2006 08:10
