1 | | #1 |
Упала облицовка в Ставрополе
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Судя по характеру среза кирпичей в жестких связях - может и срезало. Причём, если кладку (внутреннюю и облицовочную часть) вели одновременно, то основное здание осело, а облицовка нет, и срезало как раз неравномерными осадками, а толщина облицовки в 250мм (не люблю термины "кирпич", "полкирпича") явно использовалась без горизонтальных швов на всю высоту облицовки, как самонесущая.
P.S. А вот внутренний угол отрезало, как по линеечке... UPD. Посмотрел видео, по скрину не понял, что это кирпичи ребром, т.е. облицовка обычная, порядка 120. Отвалились верхние 4 этажа облицовки, ниже кладка имеет вертикальные трещины и явно собирается отвалиться ниже. Поэтажного опирания всё равно не увидел. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.01.2024 в 08:46. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- не, там с обоих сторон силикатный кирпич, внутри белый, снаружи - цветной - а может прокладные ряды силикатного пустотелого кирпича закономерно разрушились по плоскости утеплитель-облицовка, в процессе натурного испытания на морозостойкость |
Возможно, что сам кирпич также не соответствует требуемой марке по морозостойкости. |
а может быть и весом, точнее - разницей деформаций лицевой и основной кладки
так я и говорю, что это по серии 2.130-8, где и не предполагается поэтажное опирание. Вот только серия благоразумно ограничивает высоту такой кладки 5 этажами.
Урал
град Воронеж
Недостаточное количество гибких связей - какая-то болезнь на стройках. Возможно от того что кирпичных домов стали меньше строить и проектировать. И специалисты по кирпичу - вымирающий вид. На фото вдоль всех проемов связей не видно, хотя там должен быть шаг 250 мм.
С уважением, yarrus77 |
Облицовка на относе, возможно ли такое решение? | svoyak33 | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 09.12.2019 17:58 |
Зазор в двухслойной стене из керамического кирпича (380 несущ. - 120 облицовка) | Igor138 | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 05.11.2014 08:40 |
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. | Частый гость. | Каменные и армокаменные конструкции | 19 | 10.05.2011 11:56 |
Облицовка в 1/2 кирпича | eugews | Каменные и армокаменные конструкции | 41 | 31.01.2011 10:08 |
