Облицовка на относе, возможно ли такое решение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Облицовка на относе, возможно ли такое решение?
Непрочитано 04.12.2019, 22:13 #1
svoyak33
Здравствуйте форумчане, имеется конструктив нулевого цикла для одноэтажного дома: фундамент монолитная т-лента с правильным армированием, цоколь красный полнотелый кирпич м150-200,несущая стена ГБ 375 D500, облицовка в пол кирпича (пустотелый керамический 1,4НФ) с крепежом на гибких связях, полы по грунту . Грунт 40см плодородка, далее суглинок. В конструктиве смущает облицовка, висящая за пределами фундамента. Собственно вопрос не срежет облицовка три ряда кирпича в цоколе? Конструктив прилагаю.
Непрочитано 04.12.2019, 23:24
MAG37
Где конструктив то?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 06:38
svoyak33
добавил
Тип файла: docx 000.docx (37.4 Кб, 186 просмотров)
svoyak33 вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 06:53
Бахил
Срежет. Такое решение цоколя возможно только для стены полностью из кирпича.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 12:41
svoyak33
Кстати чердак перекрываться будет плитами ПК опираясь на арм.пояс . Так как сам не строитель и не конструктор , прошу объяснить, что сделать в данной ситуации. Фундамент залит в это лето. Приходит на ум мысль уменьшить блок с 375мм D500 на 300мм D400 , убрать вент зазор , и сделать облицовку через год после возведения несущих стен ( чтоб просох блок). Либо оставлять конструктив стен без изменения , но цоколь выложить кирпичом со сдвигом наружу и внутрь дома, т.е. относ получится и с внешней и с внутренней стороны фундамента. Тем самым сократится вынос облицовки за основание. Прошу помощи.
svoyak33 вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 13:53
| 1 #6
иваниваныч
Варианты есть. Вентзазор можно убрать, кирпичную кладку вести вплотную к газоблоку. Можно, как Вы сами написали, свесить газоблок внутрь на 30-40 мм, с наружной стороны кладку облицовки начать от фундамента. Это если вентзазор дорог Вам как память.
Сообщение от svoyak33 Посмотреть сообщение
Что у Вас за блок, что ему год сохнуть надо? Месяца вполне хватит, причем сушить его надо не в кладке, а на палетах.
Не уловил смысл вертикального утепления бетонного фундамента-цоколя, особенно при наличии неутепленной сквозной кирпичной кладки под газобетоном.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 14:00
sleep
Наверно, оптимальный вариант.
sleep вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 14:03
MAG37
В типовых решениях в таких случаях предлагается делать ж/б пояс с консолью. Даже варианты с перфорацией и утеплением есть
MAG37 вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 14:41
| 1 #9
Alkor527
Пермский край
Оставить все как есть, облицовочный кирпич опереть на уголок, который закрепить распорными анкерами сбоку к фундаменту. Если где-то по периметру здания уголок будет ниже уровня земли, его нужно обетонировать, иначе сгниет.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 16:28
svoyak33
вент зазор планировал для отвода влаги из газосиликата в зимний период, но думаю что можно и без него обойтись. Поправьте если ошибаюсь, длина стены 15м ,если не будет вент зазора , то и деф. шов не нужен, соответственно прочнее стена.
Подскажите пож. если взять блок 300мм D400 выдержит плиты перекрытия и кровлю (крыша вальмовая)?
Перевязку газоблока и облицовки( без вентзазора) как осуществить)?
svoyak33 вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 17:09
Podpolie
Я у себя в этот вентзазор заложил пенопласт, простой и дешевый в 5см толщ. и теперь дом-термос. Кирпич и блоки соединял гибкими связями. Если жесткими, то кладку кирпича стоит вести попозже, когда пеноблок просохнет, под крышей. Он реально будет мокрый. Дожди идут - накрывай не накрывай. А еще лучше когда отопление заработает и поработает. Но все равно, если бы строил сейчас, послал бы этот пеноблок в пешее эротическое путешествие и делал бы из поризованного керамического камня. Фундамент тоже должен подсесть, с облицовкой лучше не спешить.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 15:09
Dmi808
в каком регионе дом строится? Не мало ли блока 375мм без утеплителя? У нас в средней полосе газобетон всегда утепляется дополнительно.
просто если мало то лучше сразу заменить кирпич на минвату под штукатурку.
Dmi808 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2019, 19:40
svoyak33
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
В Саратове. У соседей так же дом из газоблока но 300мм, только без вент зазора и облицовка силикатный кирпич, не мерзнут. Почему не штукатурка, все просто, в старости не хочу заморачиваться с восстановлением фасада. С кирпичом , сделал раз и навсегда.
svoyak33 вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 09:20
Dmi808
прикинул расчет теплотехнический для вашего региона и вашей стены
Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 4,33 м2*град/Вт
Фактическое (приведенное) сопротивление ограждения теплопередаче 2,66 м2*град/Вт
Пройдет только стена из газобетона толщиной 650мм)))
Облицовка при наличии вент зазора не учитывается, т.к. в нем будет температура равная уличной, на то он и вент. зазор
Dmi808 вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 14:03
Tyhig
Бахил имел в виду, что данное решение "срежет". Но что-то похожее можно родить, рассчитать, сконструировать правильно и там уже будет вопрос не про "срежет", а про неоптимальность решения.
И не рекомендую кирпичный цоколь. Ж.б. вверх продлите и сделайте ж.б. консоль (может быть с перфорацией).
Свес кирпича не более четверти СП 15, а тут чуть ли не половина зрительно. Вся стена висит на одном бракованном кирпиче. Вы чё там ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 14:51
иваниваныч
Если речь идет о коттедже, то говорить о требуемом сопротивлении теплопередаче бессмысленно. Это не многоэтажка, на которую нормы по теплотехнике распространяются.
Тут достаточно расчета на промерзание.
Непрочитано 09.12.2019, 15:19
Dmi808
А в коттеджах отопление бесплатное разве? Как раз наоборот жители частных домов как правило имеют огромные счета за газ если дом недостаточно утеплен. Коттедж в разы менее энергоэффективен по сравнению с многоквартирным домом, т.к. отношение площади пола к площади наружных стен и кровли гораздо больше, поэтому для владельцев коттеджей этот вопрос стоит гораздо острее. Не советую тут экономить и "делать как сосед."
Dmi808 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2019, 17:20
svoyak33
Согласен , поэтому думаю блок взять D400. По вент зазору, думаю, что блок к моменту кладки просохнет и потребность в вентзазоре отпадет.
svoyak33 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2019, 17:58
svoyak33
Нашел на одном сайте вот такое решение, т.е. если убрать вент зазор , а верхнем ряду заменить кирпич на поребрик(бордюрный камень дорисовал). Так получится сделать капельник , разделить рядовой полнотелый кирпич с пустотелой облицовкой 1,4НФ и ровную стенку цоколя под отделку (от подошвы до верхнего среза бетонной части уже закреплен ЭППС 50мм)
svoyak33 вне форума
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? Недоинженер Электроснабжение 2 15.08.2012 17:36
Возможно ли решение "второго света" в стропильной системе? novichok2011 Прочее. Архитектура и строительство 4 29.06.2011 15:59
А возможно ли такое!??! Вопрос нефтяникам и буровикам Botan Разное 5 21.09.2009 20:12
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
