Расчетные длины колонн. Насколько они определены верно для данной расчетной схемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные длины колонн. Насколько они определены верно для данной расчетной схемы
Непрочитано 19.02.2024, 11:23 #1
Igor M
Добрый день. Миллиардный вопрос по расчетным длинам колонн. Характеристики рамы в приложении. Крепление балок к колоннам шарнирное, крепление колонн к фундаментам -жесткое. Нагрузки в тоннах
Полученные мной расчетные длины в приложении.
ID:	261679  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261680  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетные длины.jpg
ID:	261681  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Igor M, 19.02.2024 в 11:33.
Непрочитано 19.02.2024, 12:20
Бахил
Царицын
Если стойки постоянного сечения, то где-то так.
С учётом КСС 7.6*1,5= 11,4 макс. В действительности не более 10м.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2024, 12:44
Igor M
Не понял, это что значит.
Igor M вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2024, 13:05
Igor M
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Модель приложите.
Прикладываю
Тип файла: spr Расчетыные длины колонн.SPR (29.8 Кб, 36 просмотров)
Igor M вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 13:26
Tyhig
Мю 2, расчётная высота 15 м.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.02.2024, 14:09
Igor M
Была такая мысль... Но
Нагрузка же на разных уровнях приложена?..
Я думал, что можно рассматривать как для ступенчатой колонны....
Для верхнего участка не более 3-х
Igor M вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 21:18
Tyhig
Igor M, в СП 16 или в СП 294 была возможность посчтиать рамы с учётом разнонагруженности колонн.
Типа свободная колонна чуть придерживает соседей. Тогда будет по Бахилу. Наверное.
Но надо ли это вам.
Да и, честно говоря, уже слабо помню где именно эти формулы.
А, а ещё в СП 16 есть рамы. Слушайте совсем уже лоханулся.
Точно. Рамы будут как раз 1,2-1,5 по низу, наверное.
В общем, слушайте Бахила.
Приложение СП 16.
А чего не связи ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.02.2024, 22:16
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
Можно прикинуть по справочнику Писаренко стр. 456-457 https://dwg.ru/dnl/11906
Это ограничение для колонн пост. сечения не применимо. Для верхней части мю может быть и больше 3-х
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.02.2024 в 23:55.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 08:56
Igor M
А чего не связи ?
Уже не воткнуть не связи, не жесткие узлы...
Там коэффициент приведенной длины 5,2 получается. Коэффициента расчетной длины нет в справочнике.
С устойчивостью все в порядке. Вопрос с предельной гибкостью, средние колонны не проходят
Igor M вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 10:47
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если диски покрытия и перекрытия есть - гляньте 10.3.6 СП16.
Кореш вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 12:26
nickname2019
Какой коэффициент запаса общей устойчивости системы?
nickname2019 вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 12:27
Бахил
Царицын
А чем не устраивают? Весьма похоже, в №2 подтверждены.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 12:29
Igor M
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
У пространственной схемы - 2
Меня устраивают. Но они были приняты из расчета колонны переменного сечения (у меня колонны постоянного сечения). Это и смущает
Igor M вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 06:37
nickname2019
Имхо, должно быть в около 3-х, а каркас скорее всего не соответствует нормативным требованиям (вывод о том, что гибкость колонн превышена, скорее всего верен). А на ветер со снегом считали?
Можно попробовать геометрически нелинейный расчет сделать при ветре со снегом, посмотреть моменты в колонных - пройдут ли напряжения.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 12:46
Igor M
Это Ваше предположение, по нормам больше 1,3.
В итоге принял расчетные длины колонн в плоскости рамы для расчета по предельной гибкости равными для крайних 15,2м, для средних 16.8 м, т.е. 2*L (где L-полная длина колонн без учета раскрепления балками). Считаю, что больше 2*L расчетная длина колонн для определения предельной гибкости быть не может. Крайние колонны прошли, средние колонны заменил.
Igor M вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 14:52
Старый Дилетант
Дилетант
Там есть формулы по которым мю = 3,14 / 5,2^0.5 = 1.37,
Итого L0 ~ 1.37 * 8.4 = 11.5 м
У Бахила 11,4
У Вас 2,66 * 4 = 11 м - вполне адекватно
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.02.2024 в 14:58.
Непрочитано 21.02.2024, 15:38
Юстиниан
Расчитал по буржуйской программе согласно Вашей схеме загружения и сечениям. Выводы делать вам.
Тип файла: docx Расч длина-форум.docx (189.4 Кб, 53 просмотров)
Юстиниан вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 07:53
Igor M
Пардон. Я Накосячил, прямоугольные трубы забыл развернуть, поэтому в первых 3-х формах потери устойчивости они улетали. Коэф. запаса теперь >3,0 (в районе 3,5, я основные комбинации только посмотрел). Все отлично. Спасибо.
Спасибо. Буду знать. Очень все таки похоже на результаты из колонны переменной жесткости из приложения И1 СП16
Igor M вне форума
Непрочитано 22.02.2024, 08:23
IBZ
Расчетчик МК
Так и должно быть, поскольку формулы применимы и в случае колонн постоянного сечения и в случае перемены сечения колонн при одинаковой продольной силе по всей длине. Но это только в случаях, когда можно более-менее верно идентифицировать условие верхнего закрепления.
IBZ на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 08:54
Igor M
Согласен. Спасибо.
Игорь Борисович, а как Вы в экспертизе относитесь к обоснованиям из справочников при определении расчетных длин. Ну вот, к примеру, мой случай. Есть рама с шарнирным креплением балок и жестким закреплением колонн в фундаментах. Точного аналога в СП 16 не. Я делаю расчет устойчивости и предельной гибкости с учетом расчетной длины по формулам справочника Писаренко (принимаю для примера консольный стержень -колонну без закреплений с приложением нагрузок посредине и вверху ). Получаю результаты и вставляю их в расчетный том.
Igor M вне форума
Лира 2013. Расчетные длины колонн. Eкатерина Лира / Лира-САПР 19 16.07.2020 10:53
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
Уменьшение расчетной длины колонн горизонтальными связями по покрытию pelmewer Металлические конструкции 3 24.03.2015 12:54
Расчетные длины железобетонных колонн в смешанном каркасе. m43 Железобетонные конструкции 1 06.02.2015 08:10
