Стоимость грунтовых анкеров?
урбанист
Юг России
если котлован 18м глубиной - то без анкеров очень сложно обойтись.
безанкерная схема в этом случае требует сечение стенки невероятой высоты и армирование внушительное. Но даже при этом нужно заглубление ниже дня котлована на 1.2-2Н (22-36м) - а это очень сложно выполнить. Если вместо анкеров использовать контрфорсы - существенно уменьшится свободное пространство в котловане. Да и не простые это работы, по стоимости может соизмеримы с анкерами грунтовыми. Посмотрите в интернете картинки со строительства глубоких котлованов: 80% из них - с грунтовыми анкерами, а оставшиеся 20% - это скорее всего распорки (если котлован узкий) и ещё немного всяких оригинальных решений... Люди не дураки - деьги считают, потому анкера и применяют. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
а если применить комбинированный способ:
- "стена в грунте" по периметру котлована - разбивка на относительно узкие траншеи-захватки по периметру котлована - разработка траншей под защитой инвентарных распорок или TOP-DOWN - в траншее возводится часть сооружения, которая будет являться рамой, сдерживающей котлован - оставшаяся часть возводится обычным способом |
такая технология производства работ в несколько раз дороже встанет, чем анкера. Почему? - сравните сложности при этом возникающие, добавьте в несколько раз увеличивающееся время производства работ нулевого цикла... Да и "рамы" удерживающие котлован - очень внушительными конструкциями могут оказаться... 18м глубиной котлован - это серьёзная нагрузка на распорки
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
Стоимость проектных работ в Санкт-Петербурге | DEM | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 05.08.2007 18:36 |
стоимость монолита vs сборняка | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.02.2006 17:26 |
Стоимость проектирования коммуникаций и инжиниринг | yuriy703 | Инженерные сети | 2 | 16.01.2006 17:30 |
стоимость бетона и арматуры | vv | Железобетонные конструкции | 1 | 16.05.2004 18:12 |
