Не отображается символ металлопроката в ревит 2024
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не отображается символ металлопроката в ревит 2024
Непрочитано 25.05.2024, 16:56 #1
Mifrin88
Здравствуйте, столкнулся с проблемой в спецификации (шаблон от автодеск) не отображается символы металлопроката, отображаются прямоугольники. При этом шрифт: GOST Common SpecSymbol.ttf, установлен и работает корректно. Когда заходишь семейство проката (также от автодеск) то там, в графе ADSK_Наименование_Префикс отображена точка в кавычках (см. приложение) при копирований ее и вставке в документе отображается нужный прокат. ссылка на проект https://cloud.mail.ru/public/bp98/3stRJKXJp
Название: Снимок экрана 2024-05-25 184537.png
ID:	263198  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-05-25 184733.png
Автор темы   Непрочитано 26.05.2024, 09:44
Mifrin88
Проблема решена! необходимо заменить шрифт на ADSK_GOST_Common (прилагаемым в шаблоне АДСК) в папке fonts, даже в случае если на начальном виде в норм (см. приложение). Всем удачи
Mifrin88 вне форума
Импорт в Ревит, иcпользуя Rhino inside revit irbis1 Revit 2 04.03.2023 01:52
Ревит 2021 - не отображается тип линий "осевые линии" в линии модели VladiT Revit 2 13.10.2020 11:17
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог irbis1 Revit 3 08.05.2017 21:46
Ревит, как удобней импортировать 2д Автокадовские детали ? PL Revit 2 06.01.2011 20:55
Не отображается кирилица после правки во внешнем редакторе Denioska AutoCAD 2 11.09.2006 04:43
