Ревит, как удобней импортировать 2д Автокадовские детали ?
1. Мне привычнее в автокаде. НО в ревите работа привязок, отслеживание работает ГОРАЗДО лучше . Большой плюс ревита - возможность использования ужа нанесенных размеров для изменения положения лубой геометрической фигуры. Однако, при перемещении одной фигуры происходит и перемещение (а точнее удлинение) другой фигуры через общие узлы. К этому нужно превыкнуть.
2.При импорте размеров из акада ревит их разбивает на отдельные элементы. Это минус. 3.Напрямую как в акаде нельзя. Только копируя из виндосовской таблицы символов и вставляя их в заполняемое поле. 4.Наверное Вы правы. 5.Искать в диспетчере проекта и перетягивая из него в рабочее пространство. Либо нажимаете кнопку соответствующую компоненту, выбираете из списка необходимый тип и помещаете в рабочее пространство. Минус - в диспетчере видно только название. 6.Таблицы делаю в виде семейства с параметром "количество строк". |
Расстояние между текстами по вертикали как контролировать? То же на глаз? Да и в листе , когда вносишь детали, привязка на них не работает, верно? выровнять их по горизонтали и вертикали можно только на глаз? Цитата:
Как в таком случае задавать толщины линий для 50 деталей, посаженых в Ревит из АвтоКАДа как линк? Ведь для каждой детали образуются свои настройки, количество "слоев" увеличивается в 50 раз и настраивать все это нереально. Цитата:
Вроде для Ревита можно писать что то свое. (возможно ошибаюсь, кто нибудь пишет на форуме?) Цитата:
PS: пока из всех этих проблем самый удобный путь видится так -чертить детали в автокаде и импортировать их в Ревит (держать их как линк). Но наиболее непонятная и нерешаемая для меня проблема здесь - контроль толщин линий при связке Автокад-Ревит. имея 20 деталей на листе и таких листов штук 10, количество деталей будет 200. каждая деталь в автокаде начерчена с применением пусть 10 слоев. При внесении этих деталей в Ревит получается я должен устанавливать толщины для 2000 линий индивидуально. PS2: на последнее нашел решение на интернете, подсказали. есть настроики по импорту, задаются цвета в каде и соответствующие толщины в ревите. Последний раз редактировалось PL, 06.01.2011 в 23:34. |
