Обязателен ли сплошной армопояс под плиты перекрытия?
Насчёт боковых смещений я начал сомневаться, потому что плиты перекрытия укладываются не на всю длину блока (40 см), а лишь на край (15 см). Нагрузка по сечению блока будет распределена неравномерно. Не возникают ли там какие-нибудь существенные негативные реакции. |
Ну так у вас уже неравномерно. Вместо того, чтобы размазать нагрузку по ширине стены, вы сделали узкий и тонкий "армопояс" с нулевой жесткостью, который даже вертикальную нагрузку никак не распределяет, не говоря уже про горизонтальные, или например, возможную неравномерную осадку фундамента.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 29.05.2024 в 17:10. |
С плитами такого не будет, от них тоже есть распор (сначала стремится работать как арка), но здесь должно ограничится миркоперемещениями, может волосяные трещины где появятся. Но армопояс только на ширину опирания маловат, с учетом что 8м плиты на край газобетонной кладки, лучше делать почти на всю ширину стена, да. |
Вам слово армоПОЯС ни на что не намекает? Ваша небольшая подливка из бетона вообще никакого отношения к армопоясу не имеет. И еще. На газобетонные блоки перемычки проемов опирать нельзя. В общем писать слишком много и долго.
Пермский край
Ширина армопояса должна (в идеале) быть равной ширине стены. Нужен под плитами он для равномерного распределения нагрузки от плит на стены (чтобы, когда плита изогнется под нагрузкой, она не давила на внутренний угол стены под плитой и не произошло смятия газобетона); для того, чтобы не появились трещины в газобетоне в местах резкого изменения нагрузок (но их может и быть, смотря как заармированы стены) и для большей жесткости здания.
Делать ширину пояса равной глубине опирания плит, по большому счету, не имеет смысла. Нужен пояс шириной 400 мм, высотой 250 мм, желательно по всему периметру стен. |
Да тут почитай сутра для смеха "инженеры" насоветуют.
Автор, определи назначение армопояса? Зачем он нужен? В вашем случае это не армопояс, а просто подбетонка для равномерного распределения нагрузки. Подстраховка от локального скола блока. Для D500 блока прочностью B2.5 при заданной плите 8м не должно быть никаких проблем и подбетонки твоей вполне достаточно. Чтоб плиты "не смещались" возьми и соедени плиты между собой - горизонтальные арматурные стержни привари к монтажным петлям плит. Можешь загнать их в армопояс. Быстрый Расчет за чашкой кофе прилагаю, один фиг не поймёшь. Вобщем ничего с твои блоком не произойдет, строй спокойно. Максимум - неравномерная усадка, от нее армопояс не спасет. |
Пермский край
Когда все делается "по канонам" как то привычнее и логичнее. Пояс на всю ширину стены еще ведь нужен для центрирования передачи нагрузки на простенки. Да и проблема с утеплением узла тоже по большей части "выдуманная". Если фасад не утеплять, то проблема будет, а если утеплить, то будет угол чуть "прохладнее" но не критично. |
Фасады часто и не утепляют, газобетон сам утеплитель. В средней полосе России 400 мм хватает. Лучше стену потолще сделать, чем огород с утеплителями городить. Внецентренная нагрузка обычно никого не смущает, в кладке усилия перераспределяются, пояс делают на 100-150 мм Уже стены.
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Резка пустотной плиты перекрытия вдоль стены опирания. | romankarman | Железобетонные конструкции | 4 | 02.05.2024 08:23 |
Монтаж многопустотной плиты перекрытия | Nuf-Nuf | Железобетонные конструкции | 6 | 20.11.2022 00:29 |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) | mitin2000 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 30.03.2017 19:04 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
