Резка пустотной плиты перекрытия вдоль стены опирания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Резка пустотной плиты перекрытия вдоль стены опирания.
Непрочитано 01.05.2024, 21:48 #1
romankarman
Добрый.
Кирпичный дом в 5 стен. Межэтажные перекрытия - пустотнве плиты перекрытия 20-22 см. Имеется проём под лестницу: половина плиты (по длинне) отрезанна, оставленные первый и последний тросы.
Решил переделать лестницу, для этого надо отпилить эту половинчатую полностью (также, оставлю первый и последний й тросы) Вопрос, можно ли отпилить плиту перекрытия заподлицо со стеной опирания (поперёк арматуры плиты) или надо оставить 2-3 см.
См видео
https://youtu.be/n7V1VcADRFU?si=FSM4WzOfb1BSoJWw
Непрочитано 01.05.2024, 21:52
| 1 #2
mainevent100
По видео не понятно. С рисунком от руки было бы намного проще - прямоугольник с размерами длины и ширины плиты; размеры отверстия и размеры от краев плиты до краев отверстия.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2024, 21:58
romankarman
вот https://ibb.co/rpZD3Fp
----- добавлено через ~23 мин. -----
вот по лучше сфоткал
https://ibb.co/dJ8XFz3
https://ibb.co/VYq95Dt
romankarman вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 07:39
mainevent100
То есть Вы плиту хотите превратить в две балки шириной 70 мм каждая?
Сообщение от romankarman Посмотреть сообщение
Эти 2-3 см точно не скажутся ни на чем )) Тут вопрос в другом... То есть изначальное-то отверстие было сомнительным, а Вы хотите вообще добить плиту.
После всех разрезаний на эти балки будет опираться лестница?
Автор темы   Непрочитано 02.05.2024, 08:23
romankarman
Да, после срезания, останутся 2 балки. Лестница будет опираться на стену дома и пол. Частично, возможно и на одну из балок. Лестница которая выше на данный момент опирается на балку и будет опираться на обе балки.
Вопрос в том, что не выдернет ли кусок плиты пп при падении, часть из несущей стены.
Ищу типовую ТК на демонтаж пустотной плиты перекрытия enirro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.04.2018 20:57
Можно ли опирать ж/б плиты перекрытия на стены лифтовой шахты? Oberin Martell Конструкции зданий и сооружений 6 10.01.2014 09:12
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия Митрофан20081 Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2009 21:39
