Как укрепить фундамент без армировки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как укрепить фундамент без армировки
Непрочитано 25.06.2024, 10:31 #1
Levontay
Дачный домик - 5/5; фундамент - шлаковая засыпка траншеи глубиной в метр; домику тридцать лет и рушится; хочу сделать укрепление фундамента (шириной в штык) - но не хочу возиться с арматурой - реально-ли?
Прошу просветить - сколько по вашему опыту нужно будет песка и цемента?
Хорошая-ли идея использовать Портландцемент? Я читал - он, в основном, состоит из силиката кальция - что это такое? - песок? То-есть - это готовая растворная смесь и добавлять три части дополнительного песка не надо?
Я не хочу возиться с простым цементом и добавками - ибо не имею опыта и проверить не могу и боюсь получить обычный рыхлый материал через несколько лет (мои выветривающиеся стены тому пример) - прошу направить на путь истинный.
Может-быть есть способы без цемента?
Мне тут советовали "выжигать известь на предмет выгона углекислого газа, потом мешать известку с силикатным песком и водой и мазать между камнями и ждать когда там силиката кальция наростет с карбонатом. " - что это? Силикатный песок - это обычный строительный песок? - почему такая необходимость?
Непрочитано 25.06.2024, 11:05
| 1 #2
v.psk
Псков
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
есть много вариантов, всё зависит от потребностей.
если уж такая тяга к экспериментам - пробуйте всё
v.psk вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 11:39
иваниваныч
На это может ответить только тот, кто это советовал.
Offtop: Если домик в плохом состоянии, то дешевле всего дать ему достойно умереть.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 11:57
Алексей_Л.
Покажите фото: общие виды и проблемные места.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 12:47
Podpolie
Якутский шаман наверное))).
Практически сейчас на каждом мешке, сзади, пишут состав раствора. Например так, как на фото.
Замечательная. То что вы наверное смотрели это не цемент, а пескобетон. Уже готовая смесь. Надо только воды добавить в разумных пределах.
Но если просто "наляпать" раствор на камни фундамента он отскочит. Надо хотя бы штукатурную или кладочную стальную сетку прибить.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 12:55
Dusty
вооще
Томск
И описание - дачный домик 5/5 - не годится.
сколько этажей? мансарда есть?
какая конструкция стен? их толщина?
какая конструкция перекрытия?
есть внутренние стены?
район строительства хотя бы примерно?
- есть - пересадка на сваи. Но тут нужно знать геологию хотя бы примерно и способ зависит от конструкции стен.
И да, в сообщении #3 хороший вопрос - может проще заново построить?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 13:21
lexa_3513330
Прекрасная идея. Тем более, что 99% цемента на рынке - это именно портландцемент. Другие еще долго и нудно искать надо.
Offtop: Тролль ?
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2024, 17:51
Levontay
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Однако на рынке у нас продавцы цемен и портланд цемент разделяют, и портланд продают редко. Мы с вами на разных рынках живём однако.
пробуйте
И рушить свой дом при первой-же пробе.
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Покажите фото
На выходных.
- я читал случайности в интернете.
Спасибо за наводку.
- о чём печь? Я не про штукатурку: я предаолагаю выкопать окружную замкнутую траншею щириной в штык и глубиной с метр, и в ней, перфоратором с венчиком, замешивать раствор полностью.
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
сколько этажей?
А "по умолчанию" - не годится? Если я не рассказал про мансарду, ручей рядом, колодец с другой стороны и бассейн - наверноеж их нету?.. Если про второй этаж не сказал - наверноеж его нету... Как и все подобные постройки - мой домик сделан из шлакоблока и плит перекрытия. Есть внутренние стены - но какое отношение они имеют к наружному укреплению?..
Levontay вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 18:04
Podpolie
И где же такие чудеса происходят? Если не секрет какой регион?
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 18:14
vrm77
Если прокопаете по периметру так фундамент, то может выдавить существующий фундамент в эту траншею. Не факт что это произойдёт, но обратить на это внимание стоит.
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2024, 18:36
Levontay
район строительства
Я думаю - вам интересно качество грунтов:
- вершина холма; садовые участки; глина и чернозём; подтоплений нет; грунтовые воды далеко. Чё ещё?
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Воопче-то это часть специфики работы.
какой регион?
- ДНР.
Levontay вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 23:01
tigra-18
- ладно хоть козявками из одного места мазать не посоветовали . Ждать "когда там силиката кальция наростет с карбонатом." придется долго, не факт что даже пра-пра-****-правнуки дождутся этого чудо-минерала "силиката кальция" Ну даже когда наростет некоторое количество карбоната кальция непонятно как он укрепит фундамент. Вот если вы его под засыпкой сделаете, то он его укрепит. А сбоку даже арматура не поможет в укреплении.
- вполне реально без арматуры. Ориентируясь на слово "засыпка" предполагается что это что сыпучее(пусть и слежавшееся) и с неплохим коэф. фильтрации. Можно насверлить вертикальных скважин в ней и залить туда цементного молока(смесь 1 ч цемента с 2 частями воды чистой). Скважины сверлить в несколько проходов, сначала по сетке 15-20х15-20 см, потом сдвинуть на 5 см и повторить
Offtop: Тролль ?
- похоже дедок с деменцией
tigra-18 вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 00:31
v.psk
Псков
Ну это от безграмотности, по сути это одно и то же. Остальные - спец. цементы, и не так доступны. А что остается, какой нибудь романцемент?)
Вряд ли он рухнет, хотя и не исключено.
Малыми мерами в предаварийном состоянии не обойтись
v.psk вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 04:39
Dusty
вооще
Томск
- Нет.
ручей рядом
- это важно
- да не факт! живу долго, видел многое... (у меня домик маленький - а по факту 2 этажа, подвал и мансарда.)
- да нифига. вариантов куча.
- их тоже нужно укреплять. по другому распределяются нагрузки.
Dusty вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 08:33
Алексей_Л.
Такое, что предложенные мероприятия могут не сработать или сработать не в полной мере.
Непрочитано 26.06.2024, 09:37
Podpolie
- ДНР.
Да ладно. Портландцемент я у Вас своими глазами видел и трогал))). Был по делам строительным у Вас и у соседей.
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 10:36
Dusty
вооще
Томск
Вот прямо глазами и трогал???
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2024, 16:23
Levontay
Покажите общие виды и проблемные места.
https://www.youtube.com/watch?v=cFLlCuTvuRs
Levontay вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2024, 16:33
Levontay
В видосе, почему-то, обрубилась запись части звука. по ходу там я рассказываю про отойную внутреннюю пристройку; - что небольшой наклон есть, что стены было две - одна наклонилась - и я её снёс.
Я думаю использовать готовую смесь - ибо хочу замешивать сразу в траншее.
В описании портландцемента заметил странную особенность: силикатный клей увеличивает время сжиженного состояния до 75-ти минут: мне казалось - он наоборот - ускоряет схватывание!?..
Levontay вне форума
Непрочитано 30.06.2024, 17:31
| 4 #20
Бим
пенсионер
Украина
Все аккуратно разобрать. Строить сначала...
Бим вне форума
Можно ли интегрировать фундамент крана в фундамент здания ИПЭ Основания и фундаменты 2 26.08.2023 21:51
Посоветуйте как укрепить фундамент дома Resist Технология и организация строительства 11 25.09.2012 21:38
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Нужно укрепить фундамент подскажите doomster Основания и фундаменты 4 21.05.2010 21:42
