Кэт надежности по осевой нагрузке для неподвижной опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Кэт надежности по осевой нагрузке для неподвижной опоры
Непрочитано 03.07.2024, 08:41 #1
tanya_74
Доброго времени суток, форумчане!
Вопрос такой, мы изготовили хомуты для неподвижных опор, осевую силу воспринимает сила трения, от затяжки болтов, стягивающих полухомуты. Испытали, добились повторяемость результата. конечно это была серия испытаний для разных типоразмеров и разных затяжек в зависимости от диаметра трубы. Повторяемость обеспечена, нашли среднюю нагрузку (расходимость была небольшой в разных экспериментах), вопрос какой брать КЭТ надежности 0,75? относительно, той которую мы получили? Где этот коэффициент регламентирован? Есть ли какая-нибудь нормативная документация?
Есть конечно серия с приварными ребрами к трубе, там конские нагрузки и максимальную проще найти, но с хомутами без приварки ребер труднее.
Расчет неподвижной опоры эстакады под коммуникации. Stitch Конструкции зданий и сооружений 60 06.12.2022 18:27
Коэффициенты надежности по нагрузке и доли длительности в ЛИРА-САПР 2013 artifex Лира / Лира-САПР 11 27.11.2019 11:21
Значение коэффициентов надежности по нагрузке Владимир Вячеславович Расчетные программы 17 25.10.2013 22:39
Расчет на опрокидывание неподвижной опоры и другое Миxa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.08.2009 12:45
коэф надежности по нагрузке ILi Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2008 13:51
