Армирование монолитного участка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитного участка
Непрочитано 04.02.2008, 14:36 #1
WK
Казахстан
Подскажите как лучше разложить арматуру в монолитном участке между пустотными плитами перекрытия. Каркасами, сетками или отдельными стержнями? Ширина 0.5м. Нужно заводить арматуру поверх плит? Спасибо
Непрочитано 04.02.2008, 15:04
sudakov
Киев
См. деталь
Тип файла: dwg
DWG 2004
Деталь.dwg (37.5 Кб, 13245 просмотров)
sudakov вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 15:15
a-alex
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
См. деталь
Какая хитрая плита!
a-alex вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 16:15
sudakov
Киев
Сообщение от a-alex Посмотреть сообщение
Какая хитрая плита!
Ничего хитрого. Типовой узел серии 2.140 - 1.
sudakov вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 05:33
Forrest_Gump
Щелково МО
и ваще - все зависит от ширины и длины монолитного участка :-))))
может там ширина всего 150 мм - тогда достаточно плоского каркаса.
я лично редко применяю типовой узел, приведенный sudakovым.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 08:00
Post
Forrest_Gump
WK
Ширина 0.5м.
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 11:33
WK
Казахстан
2sudakov. Большое спасибо за помощь.
Участок над эркером тоже можно выполнить по такому же принципу или экономичней(или проще?) как на чертеже? см. вложения.
Тип файла: dwg
DWG 2000
1.dwg (1.41 Мб, 10784 просмотров)
WK вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 12:09
sudakov
Киев
Сообщение от WK Посмотреть сообщение
Если открыть серию, то можно увидеть, что приведеный выше узел можно выполнять, по памяти, при ширине монолитного участка не более 500 мм. Поэтому, армировать участок над эркером надо или отдельными стержнями в двух направлениях, или сварной сеткой, на выбор конструктора или заказчика. Кстати, если участок пригружен вышележащей стеной, то надо и верхнюю сетку положить.
sudakov вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 21:16
RAMON
UA
sudakov
Картинка верная, но рабочая арматура перепутана с распределительной. А WK поверил и других научит!!!???
RAMON вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 22:50
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
RAMON
Вы это про #7 или #2 ?
S_konstr вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 00:04
sudakov
Киев
Сообщение от RAMON Посмотреть сообщение
sudakov
Да нет, все именно так. Единственное, что можно уточнить, так это то, что возможно узел не серийный, как писал, а из сборника типовых решений устройства зданий из сборных элементов, разработаных в свое время "КиевПроект". Сейчас под рукой нет, что бы проверить. Точно помню, что при устройстве замоноличивания 50-100 мм ставиться один сварной каркас, 100-300 мм - два каркаса, 300-500 мм - приведеный выше узел, в простонародье обозваный "корзинка". Гнутый стержень Ф6 АІ с шагом 150 мм, завареный по верху тоже Ф6 АІ, распределительная - несколько стержней Ф10 АIII. Подобным образом решается и узел в случае примыкания участка (300-500 мм) к стене, только там гнутый стержень другой конфигурации (замкнутый), заваривается сам с собой. Если интересно, то могу выложить. Замоноличивание такого типа работает не как балка на двух опорах, а за счет зажима между плитами, имеющими уклон по краям.
Применение периодического профиля в качестве распределительной арматуры, по моему разумению, связано с защитой нижней грани монолитного участка от отслоения бетона.
Последний раз редактировалось sudakov, 07.02.2008 в 01:25.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 09:06
WK
Казахстан
2sudakov. Узел примыкания к стене выкладывайте, тоже нужен.
А что все-таки форумчане скажете по #7? Спасибо
WK вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 09:37
Sober
строительство
Гнутый стержень Ф6 АІ с шагом 150 мм, завареный по верху тоже Ф6 АІ, .
В порядке обсуждения-не варятся диаметры 6-е (см ГОСТ 14098)
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 11:11
sudakov
Киев
2WK
По поводу #7 см. #8. Замоноличивание у стены см. деталь.
2Sober
Согласен полностью. Что можно сказать по этому поводу: сварной шов не рабочий, а монтажный, для устройства замкнутого контура. Если быть абсолютно придирчивым, то можно указать, что приваривать необходимо точечными прихватками в нескольких местах. Скажу еще, что подобных "корзинок" было выполнено в свое время немеряно и никаких нареканий.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Деталь 2.dwg (36.5 Кб, 9961 просмотров)
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 11:57
WK
Казахстан
Если заармировать стержнями, то какую толщину плиты принять? 220 или можно 100 выполнить? Верхняя сетка при 100мм не нужна будет?
WK вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 14:52
sudakov
Киев
Толщину плиты Вы принимаете сами, согласно планировочных решений (состав пола, необходимость устройства теплоизоляции, гидроизоляции и т.п.), а также исходя из конструктивных соображений, т.е. возможность законструировать деталь, удобство в производстве работ и т.п.
Согласно толщине, кл. бетона расчитываете армирование. Верхняя сетка нужна, если лежащая выше стена частично защемляет торцы монолитного участка. Да что долго рассказывать - откройте руководство по конструированию жб конструкций, раздел плиты перекрытия. Есть в дауне.
sudakov вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 00:49
RAMON
UA
S_konstr Про пост 2, пост 7 это детский дошкольный возраст или хуже.
sudakov Если вы проектировали такие монолитные участки, то перекреститесь, стоять они будут, но на будущее советую поменять диаметр и класс арматуры местами(разумееется по расчету) и не выдумывайте про защиту нижней грани монолитного участка за счет периодического профиля.
RAMON вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 10:31
Ратмир
Уфа
Не надо самодеятельности, примените узел по серии.
То же самое на пристенных участках.
Вот пример:
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел.dwg (71.6 Кб, 10457 просмотров)
Ратмир вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 12:42
sudakov
Киев
Вот уж не думал, уважаемые коллеги, что такой ерундовый вопрос вызовет столько эмоций. Ради бога, не нравится такое решение – не принимайте. Но не надо говорить о самодеятельности и принятии решений без расчета. В свое время в КиевПроекте был здоровенный типовой отдел, который только и занимался тем, что рассчитывал и разрабатывал различные типовые решения устройства серийных зданий. Это по поводу самодеятельности. По поводу расчета: если посчитать такое замоноличивание как балку на двух опорах между несущими стенами, то получите не слабую нижнюю рабочую арматуру, особенно при пролетах более 6 м. А если посчитать как балку с пролетом 500 мм, то этой Ф6 с ш. 150 хватит с головой. Не верите – проверьте, минутное дело. В результате – приличная экономия металла. И еще, когда будете на стройплощадке, попросите у прораба два метровых стержня, один Ф6А240С, другой Ф10А400С. И попробуйте сами согнуть из них что-либо. Вот тогда и поймете, почему не надо принимать что-то в запас без обоснования. Про защиту нижней грани – сцепление бетона с арматурой периодического профиля намного лучше, чем с гладкой (это - факт), поэтому о здоровье ближнего не мешает задуматься. Повторю еще раз, что во времена массового строительства из сборняка, по Киеву жарили этих замоноличиваний немеряно, никогда ни каких проблем, а если что-то смущает, то дайте альтернативное решение, а не пустые высказывания.
2Ратмир. Сохраните в 2004, тоже посмотреть хочу, так как именно в серии 2.140-1 монолита 500 мм не нашел.
sudakov вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 13:19
DK
Посмотрел предложенные решения и не понял почему такие сложные конструкции? Всего-то нужно расположить рабочую арматуру в нижней зоне монолитной плиты, обеспечив необходимый защитный слой (арматура поперек плиты ставится конструктивно).
Для Ратмир:
Зачем армировать сварными каркасами? Не нужна ни рабочая арматура в верхней зоне плиты, ни поперечная арматура. Каркасы необходимо связать между собой в порстранственную конструкцию. Налицо перерасход арматуры и повышенная трудоемкость изготовления.
Для sudakov:
Не понятно назначение верхнего арматурного стержня.
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
