Замкнутый монолитный пояс
Посмотрите как распределяются напряжения в бетоне (Снип или СП). Примерно под 45 градусов) Так что пояс в данном случае роли распределительной практически не играют. Напряжения в кладке все равно неравномерные будут. Вы же не сделаете абс. жесткий пояс. Отсюда и пляшите. Обычно пилястры используют - проверено. А что касается щелевого кирпича, то это вообще не дело. Он конечно тоже имеет характеристики, но лучше на них не смотреть. Отсюда ответ - замкнутый или незамкнутый пояс роли никакой, только своего рода распорка. Так что если стена не проходит - пилястры, армирование кладки, либо монолитные вставки-стойки.
Спасибо за совет. А, возможно, знаете ссылочку с подробным описанием конструктива пилястр? Особенно бы хотелось понять как именно связать распределительную плиту с основной стеной (в армокаменных есть на этот счет пункт)? Конструктив какой? А если ж/б подушка с заделкой, то не проще ли монолитный пояс (пусть и незамкнутый) закинуть? Да, пилястра усилит стену, но нужно ли её усиливать, если стена 7 метров высотой?
Последний раз редактировалось valdemir9, 05.02.2008 в 09:38. |
По хорошему монолитный пояс надо как балку на упругом основании считать с односторонними связями, кладка на порядок менее жесткий материал, но её на порядок больше и как там что работает задача "мрачная".
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2008
Одесса
Рассчитать можно по справочнику проектировщика пром., жилых и общественных зданий и сооружений (расчётно-теоретический) под ред. д.т.н.,проф. А.А. Уманского (М.,1960) стр.246 и 779.
С ув. Руслан Др.
ДружихинРуслан |
При внимательном изучении деформации фермы можно обнаружить, что раздвижка опор значительная (зависит от схемы фермы). Т.е. усилие распора может раздвигать стены. Не пропустите этот момент.
Воскресе |
Я бы на вашем месте уперся рогом и заставил архитектора убрать злополучное окно. Если архитектор родственник начальника , ТОГДА ПРОЕКТИРУЙТЕ вЫШЕОПИСАННУЮ ВОКРУГОКОННУЮ РАМУ , все же гораздо лучше , чем прерывать пояс. Кстати видел много раз прерванные то есть не замкнутые монол. пояса , особенно в пристройках.И ничего -стоят пока. Но по определению пояс не может быть поясом если он не сплошной. Прерванные пояса - только без проекта под ответственность прораба. |
А каково предназначение пояса в данном случае?
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Фундамент монолитный | Pauk | Основания и фундаменты | 7 | 15.02.2009 17:52 |
Монолитный пояс - нужен или нет? | andreiov | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 15.08.2007 08:44 |
Треугольный монолитный участок перекрытия | Glorius | Железобетонные конструкции | 64 | 06.05.2007 08:17 |
Монолитный коттедж | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 07.07.2005 19:56 |
