АА2008 отображение окна/двери на плане
Нажми на Ctrl получишь результат и твоя мечта осуществится…
[IMG]http://img100.**********.us/img100/8420/66196794me7.th.jpg[/IMG] А параметры задаются тут: [IMG]http://img215.**********.us/img215/2558/50783877bm4.th.jpg[/IMG] устанавливаешь, а потом на Сtrl и двмгаешь по оси стены, копируются окна с такими параметрами. Можно еще выделить окна которым нужно задать одинаковые параметры/свойства/якорь и задать их. Последний раз редактировалось Backbird, 05.02.2008 в 17:22. |
Backbird, спасибо за ответ.
Да, двигать уже вставленные окна я умею (и с ctrl и через опорные точки). Вопрос в том, можно ли где то в стиле окна задать это смещение. Сейчас я так и делаю, вставляю окно, двигаю, потом копирую. Бывает много типов окон и по ширине и по стилю. Двигать приходится каждое. Как то кустарно показалось, вот и спросил. За якоря спасибо, попробую. С уважением,wo! |
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
>wo!
1. Насколько я понимаю, расстояние от грани стены - не свойство стиля окна или двери, а свойство конкретного, вставленного в стену экземпляра. Поэтому с палитры инструментов окно вставится все равно посередине стены. Другое дело, что можно выбрать сразу все окна в чертеже (или окна определенного стиля) и в свойствах сразу для всех (Anchor) установить нужное значение. 2. "По умолчанию" никакой блок нигде не хранится. Параметрические элементы окна или двери (коробка, створка, полотно, стекло) редактируются в настройках стиля (Design Rules). Там же в Display Properties включается/выключается видимость этих элементов, там же можно полностью заменить отображение или части этих элементов, или вообще всех любым нарисованным пользователем блоком (блоками, их может быть много). Кроме того, окна и двери отображаются по-разному в разных экранных представлениях - может, какое то из них тебе больше подойдет. 3. Создай стиль стены из двух компонентов - толщиной 70 и [общая толщина минус 70] с соответствующими привязками к базовой линии. Задай свой контур торца для каждого из компонентов. Отключи видимость границ между компонентами или помести эти границы на непечатаемый слой. Последний раз редактировалось Андрей С., 06.02.2008 в 17:41. |
Андрей С.
Спасибо за ответ. По первому вопросу все понятно. По второму. Видел возможности добавления блоков. Пытался сделать, не получилось, но ты подтвердил мои догадки. Будем пытаться далее. По третьему. То же именно так, как ты говоришь (двухслойная стена) делал. Только с торцы как то странно ведут себя у меня (может потомучто один только контур нарисовал). Но направление изысканий видимо верное. Таким образом, если других вариантов нет, эта тема для меня закрыта. Направления заданы - решения придут. Всем спасибо! Вопросы будут еще... С уважением, wo! |
СПДС GraphiCS: настройка точности отметок на плане | Torino | ПО от CSoft | 5 | 13.05.2010 16:34 |
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе | Umerenkov P.A. | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 30.08.2007 09:51 |
