Как ФОК вычисляет глубину сжимаемой толщи основания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как ФОК вычисляет глубину сжимаемой толщи основания?
Непрочитано 20.08.2024, 12:19 #1
time
  1. Проверил вручную величину сжимаемой толщи для однослойного основания, которую выдает ФОК, получил полное совпадение разница есть: ФОК - 2,17 м м, вручную 2.08 м.
  2. Сделал аналогичное для двухслойного основания, получил существенное различие: по ФОК - 3,65 м, вручную - 3,41 м.
  3. Разбираясь, проверил отношение дополнительного давления к природному на границе сживаемой толщи по ФОКу, оно составило 0,173, хотя по 5.6.41 СП 22 это отношение должно составлять 0,200 (либо 0,500 в других случаях).
  4. Как ФОК вычисляет глубину сжимаемой толщи многослойного основания? Почему при однослойном основании полное совпадение, а при двухслойном нет?
  5. Ручные проверки и файл ФОКа в архиве.
Сделал еще тест: во второй слой скопировал все характеристики первого, но не получил ожидаемое равенство результатов с однослойным. Т. е. сам факт многослойности дает расхождение результатов, даже если все слои одинаковы. Результаты в этом тесте совпали (но с ручной проверкой не совпали).
Тип файла: rar Расчет.rar (35.4 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось time, 20.08.2024 в 13:33.
Непрочитано 20.08.2024, 13:38
VitaKo
потому что неизвестно, какой размер hi из формулы 5.16 зашит в программе и как он вычисляется. Я сужу по Фоку для подпорных стен (независимо от высоты стены, количество расчетных участков во всех задачах одинаковое), эта величина фиксированная и одинаковая для всех слоев ИГЭ, заданных в исходных данных. Offtop: Разница на 3.6-3.4 метра 20 см. Зачем блох ловить?
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2024, 14:58
time
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Думаете неточность связана с приближенностью расчетов из-за разбиения на участки?
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2024, 15:44
time
При однослойном основании разница значений крена и осадки похожа на погрешность округления.
При двухслойном основании значения осадки прилично различаются, а крен отличается в 1,4 раза.
Собственно, вопрос не в самой сжимаемой толще, а в крене и осадке, на которые она может влиять. (Модуль деформаций и коэфф. Пуассона осредняются в пределах сжимаемой толщи).
Последний раз редактировалось time, 20.08.2024 в 16:16.
time вне форума
Непрочитано 20.08.2024, 19:38
VitaKo
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Да, у меня такое предположение. У вас отлично сходятся результаты ручного и программного расчетов, лучше трудно представить.
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2024, 21:50
time
В двухслойном же крен в 1,4 раза отличается?
time вне форума
Какую глубину сжимаемой толщи назначать при расчете с учетом взаимного влияния здания? Rostyslav_IF Расчетные программы 21 01.02.2022 17:45
Учет торфа, расположенного ниже глубины сжимаемой толщи Anna M. Основания и фундаменты 9 10.04.2020 09:17
Глубина сжимаемой толщи ЛИС Прочее. Архитектура и строительство 111 22.11.2017 15:24
Определение сжимаемой толщи в программе Грунт Юрий М. Лира / Лира-САПР 5 10.09.2015 11:36
Увеличиваю площадь фундамента, глубина сжимаемой толщи увеличивается, mathcad Иларион Основания и фундаменты 13 03.06.2015 08:41
