Как закрепить стропило на стене дома из бруса?
Архитектор
Архитектор Регистрация: 08.09.2010
Да, конек на центральную стену. Если ставить так, запиливая брус, то получим горизонтальные усилия, действующие на стену, выгибающие её внутрь. Иными словами, скользячка для избежания распора провоцирует обратное распору усилие внутрь. Это же не логично.
В книге Савельева написано "Главное, это запроектировать в узлах с двумя степенями свободы: поворот, возникающий от изгиба стропил и сдвиг в горизонтальном направлении." У меня 8 метровая стена мансарды без поперечных стен. Боюсь горизонтальные усилия её внутрь сложат. |
Хабаровск
ХЗ, зачем их наискосок режут. Может, метровый вылет неослабленных стропил пытаются получить. Но в оригинале, скорее всего, это на низкий парапет рассчитано, в один брус.
А свободная и независимая восьмиметровая стена с ветром дружит? И, если скользячки горизонтальные будут - центральная восьмиметровая стена с ветром от крыши дружит? |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Да. Но он должен восприниматься перекрытием.
Мансарда же. Высота наружной стены от перекрытия 1,3м.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Если скользячки горизонтальные, то только ветер, которому "сопротивляется" пригруз от крыши. Если скользячки как на фото, то ветру помогают горизонтальные усилия от крыши). Если я правильно рассуждаю... И меня больше волнует то, что крыша завалит стену. |
Хабаровск
Смысл вопроса в картинках: Как посчитать распор стропил кровли. Пост 45
В книжках, типа Савельева, вопрос ветра не ставится, потому что там везде чердачное перекрытие нарисовано. Оно и распор съедает, и ветер с продольных стен снимает, а на поперечные передает. А в мансардных версиях распор с ветром на пару одинаково опасны. |
Зачем вообще нужны эти подвижные опоры, разве разница в усадке между стенами может быть настолько большой, что они необходимы? |
при разнице в высоте стен 2метра, разность усадок - около 7 см. 3,5см в горизонтальной плоскости |
Так длина между раскреплениями тоже 8метров?
Думал, сейчас из сушенного бруса такие дома строятся. Там же помимо усадки, все эти брусы потрескаются и будут щели, не? |
Вятка
Строится из бревна естественной влажности
это 4-7% усадки по высоте (т.е. 2 м высоты - это до 14 см разницы по усадке) а стены надо раскреплять
Какие глупости...
![]() 1. В теплое время года, как только бревно стесали, оно начинает интенсивно сохнуть. Пока ее перевезут, срубят, соберут и начнут обустраивать крышу, пройдут месяцы. Никаких 14 см на 2 м никто не усядется - 14 см на 2 м - это оторванная от практики теоретическая инфа, вырванная из контекста. Если бы было так, то все окна везде раздавило бы вместе с пакетами, а двери бы позаклинивало навечно. 2. Никаких спецмеханизмов с суперходами для опирания обычной стропилки никогда не требовалось, и не требуется. Нужно смотреть на перемещения в расчетных схемах. 3. Стены 8 м из бревна не могут бояться ветров - разве что в случае смерча выгнутся или вогнутся критично, правда при смерче просто улетит крыша и сруб тоже разлетится, в виде очень прямых карандашиков...и то если смерчи вероятны, то на них и надо "8м" рассчитать. А не по длине аппетита стены тянуть... |
Не очень понял конструктивную схему, если 8м длины для центральной стены не боимся, то почему боимся для крайних стен, они же тоже на торцах фронтоном развязываются, не?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
И стоит оно того? с учетом того, что при усушке квадраты становятся ромбами, ведет винтом, трескается и т.п. То есть будут щели, будут заклиненные двери и.т.д. да и получать вот такие проблемы как в этом топике... Последний раз редактировалось Skovorodker, 12.09.2024 в 12:10. |
Стремится. Поэтому верхние венцы на стенах скрепляются с нижележащими нагелями и пружинными узлами. А прогоны из венцов или клееных балок считаются на косой изгиб. Если что, проектируем, производим и строим дома из клееного бруса уже больше 20 лет. |
Царицын
И ни одного дождя...
Вот ты вообще мимо калхоза... дожди не мешают сушке критично! Наоборот, сушка с некоторым запаздыванием уменьшает образование трещин.
Какая диванная оторванность от реалий...ужос. ![]() ![]() ----- добавлено через ~40 мин. ----- Ликбез для диванников: влажность растений, в т.ч. дерева, может достигать и 90%, в зависимости от места произрастания и момента спиливания. Обычно валят там, где меньше влажности, дураков нет валить лес на болотах в сезон дождей. Пусть будет влажность спиленного дерева 35%. Нормальная влажность для конструкций и изделий - 10-15% - упрощенно, для диванного восприятия (на деле все тоньше.). Совсем усушенная древесина вскоре рассыпется в труху, древесина есть биоматериал, требующий минимальной влажности (для разумных- около 6-8%). Таким образом, на практике имеем ввиду усушку с 35% до 15%. При весенне-летних температурах и влажностях отесанное бревно за пару месяцев станет употребимым. Замачивание периодическими дождями, характерными для среднерусской равнины, не повлияют на это - это поверхностное замачивание, а не корневое питание по порам. Это все к тому, что нормально срубленный сруб после сборки никогда не даст осадку в 14 см на 2 м, или 21 см на 3 м. Дуракчтоли? ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2024 в 20:17. |
Реконструкция. Ищу узел. Деревянный стеклопакет в стене из бруса | SaldaAA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.02.2022 14:16 |
Опасна ли такая трещина во внутренней несущей стене панельного дома? | Alek56 | Железобетонные конструкции | 16 | 14.01.2019 10:32 |
Проем в несущей стене из бруса | anatolik | Архитектура | 13 | 21.07.2011 00:34 |
Канализация по наружной стене дома | Serg Ivanov | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.06.2009 00:54 |
