1 | | #1 |
Проем в несущей стене из бруса
Добрый день. Такой вопрос к вам форумчане: Есть несущая внутренняя стена из бруса- толщина 200. в ней - 2 дверных проема , хочу один проем перенести, другой увеличить, что бы объеденить кухню с гостиной. какой может быть максимальный проем в деревянной стене из бруса ? как его укреплять? если проем метра 2 сделать? надо ли устанавливать колонну? под потолком над проемом я так понимаю должно остаться несколько венцов (2-3) ? Где можно еще информацию по этому вопрсу поискать?
Вообще-то все определяется нагрузками, действующими на Вашу стену. Сам термин "несущая стена" ни о чем не говорит: что она несет? Может балки опираются, может, стропила, с двух сторон или с одной... Так что про картинки правильный вопрос - информации нет.
Ярославль
Максимальная ширина не ограничена (вернее ограничена только расстоянием между наружными стенами дома). И сверху над проемом можно венцов вообще не оставлять.
Да, нет, не так чтобы доски трещали, только чтобы не болтались в проеме. Хотя в чем проблема не вижу, стоит не "шелохнется", проверка временем пройдена. Доски выполняют скорее роль внутренней обвязки бревен, ну и выравнивание откосов конечно, а не подпорок. Впрочем это больше случай из жизни нежели напрямую совет или руководство к действию.
Щелково МО
Когда делают обвязку, то в окосячке (косяке) делают паз, а на торцах венцов - гребень (выступ). И гораздо реже - наоборот. Вот тогда это будет обвязка. А забить доску вертикально в распор между венцами проема - народное творчество. Над дверной или оконной коробкой специально оставляют зазор для подвижек сруба и закоывают его наличником.
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Деревянные и металлические перекрытия:Автор: В.И. Рыженко |
Проем в существующей несущей стене | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 16.11.2021 14:06 |
Проем в несущей стене последний этаж! | RES | Технология и организация строительства | 1 | 24.11.2009 11:15 |
проем в несущей кирпичной стене | bsb70 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 25.09.2009 15:34 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
