Сравнение строк примитивов TEXT и MTEXT с одинаковым смысловым содержимым
для функции (text t1 t2), которая сравнивает строки, полученные из списков номеров символов кроме пробелов, полученные из строк примитивов, абсолютно без разницы какой примитив будет первым или вторым...
K Lisp |
name02, Большое спасибо! буду пробовать и проверь. по результату отпишусь. Честно говоря так и знал что краями не разойдусь, и тут
всякие vlax... ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- да. когда сравниваем TEXTы нет разницы в чередовании, но когда влазиет произвольно MTEXT... |
Дело не в МТЕХТ как таковом, причина "неправильной" работы твоей функции может быть в том, что визуально такой же МТЕКСТ может содержать в себе спецсимволы форматирования (угол наклона текста, перенос строки, цвет и т.п.). Поэтому удалив из текстовой строки только пробелы ты все равно будешь сравнивать разные по содержанию объекты
будет идентичным, а для сравнения в LISPe e МTEXTа куча сопутствующей атрибутной информации, и мне совсем не очевидно как это сделать, я конечно понимаю что возможно но... ----- добавлено через ~44 мин. ----- name02, попробовал предложенный вами код, не работает т.к. надо, при сверке 2 мтекстов, не игнорируются пробелы. то же при сравнении, текста и мтекста. Будем искать дальше |
деформатируйте содержимое мультитекста, а дальше работайте со строками.
г. Норильск
пары русских и английских символов, типа H/Н, Х/X и прочих выглядят одинаково. C/С - это вообще классика жанра, т.к. они на одной клавише расположены. Да и "ноль" буквой "О" (русской или английской) заменят, как здрасьте. Проектировщики - они такие затейники...
Счастливо, Алексей! |
name02, да, этот код, при первичной проверке, работает как я представлял!
![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Спасибо, ваш последний код, при первичной проверке, работает как я себе представлял! ![]() Последний раз редактировалось Керн, 26.11.2024 в 13:10. |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Нужен лисп, который высчитывает уклон линии | ВоваН | LISP | 53 | 02.06.2021 10:09 |
Как создать TEXT, MTEXT с содержимым, равным значению атрибутов объекта | rouble | AutoCAD | 2 | 12.08.2015 14:24 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Acaddoc.lsp - насколько вредный | Alexander88 | LISP | 1 | 10.06.2014 09:29 |
