Что такое "крутящий момент" в плите? объяснение для "чайника"
Нечего особенно расшифровывать. Мысленно вырежте из плиты длинную полоску и начните ее скручивать вокруг продольной оси. Это и будет крутящим моментом в плите. Практически то же, что и в балке, только в двух взаимоперпендикулярных направлениях.
А из балки зачем бесконечно малый участок вырезают при составлении дифференциального уравнения изгиба или кручения? Балка она и есть балка , откуда там кручение и изгиб? Плита она и есть плита и т.д. и т.п. |
1. Прикладываем ладошку к торцу плиты и ширкаем вверх-вниз - это касательные напряжения, которые создают поперечную силу.
2. Прикладываем ладошку к торцу плиты и крутим ладошкой по кругу - это касательные напряжения, которые создают крутящий момент. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
----- добавлено через ~2 мин. ----- - чем такой момент от изгибающего отличается? |
Хабаровск
Ось вращения изгибающего момента лежит в плоскости разреза, к которой ладошку прикладывать надо.
А у крутящего момента она торчит нормально разрезу. Изгибающий момент вызывается нормальными напряжениями (торчат перпендикулярно разрезу). Крутящий - горизонтальными касательными. Например, по верхней грани - вправо, а по нижней - влево, отсюда и вращение по часовой стрелке. |
----- добавлено через 45 сек. ----- Offtop: Блин, шляпа появилась... |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Тут народ любит всё усложнять
![]() Короче если к примеру у вас есть свободно лежащая плита с опиранием по контуру, то углы будут загибаться вверх. Примерно так как если вы положите лист бумаги на коробку и надавите в центр. За бугром любят углы такие армировать по диагонали, а у нас считается что основной арматуры достаточно. Более подробно с картинкой можете почитать в "Информационный бюллетень 87", тут на сайте можно скачать.
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Хабаровск
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
То же, что и костыль инвалида.
В плите, как и в балке, все моменты условные. Но в балке связь между напряжениями и нагрузкой более элементарна. Если взять разные плиты (Бохнера, Лава, Кирхгофа и т.д.) то получим разные моменты при одних и тех же внешних условиях.
Меньше знаешь - крепче зубы. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- И никаких вам арматурных "бабочек" |
Царицын
----- добавлено через 45 сек. ----- В принципе можно. Бетон он всё стерпит.
И мембранные составляющие мне тоже непонятны что показывает то прога? По учебникам в изгибаемых элементах одновременно есть растянутые зоны, а есть сжатые, а мембранная состовляющая часто одного знака. |
Что такое "собственные частоты" в ЖБ каркасе? Определение для "чайника". | tigra-18 | Расчетные программы | 9 | 26.08.2024 20:56 |
Что такое эквивалентная масса? | Miklosh | Машиностроение | 5 | 31.08.2020 21:51 |
Нужны ли деформационные швы в плите. | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.12.2011 10:22 |
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? | Татьяна_85 | Инженерные сети | 1 | 26.05.2011 10:07 |
О плите перекрытия и её правильном расчёте | DarKxXxLorD | SCAD | 14 | 01.02.2011 18:44 |
