О плите перекрытия и её правильном расчёте
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Плиту неправильно задал. ты задал одним элементом опертым на 4 угла. Надо разбить плиту на много элементов (размерами примерно 0,3-0,5 метра), чтобы узлы совпали с узлами балок. Балки тоже разбить на элементы чтобы узлы балок тоже совпали с узлами плиты. Тогда плита и балки будут работать совместно, так как у них общие узлы. А так как у тебя задано - плита оперлась на 4 угла и никак не связана с балками. И сила 50 тонн тоже висит в воздухе, а должна быть приложена в один из узлов плиты
Ну я думал, что раз плита лежит на ригеле, то так и работает... Хм, не знал.
Так, а плиту разбить как? триангуляция? И тогда для каждого элемента надо задавать жесткость.. И разбитую на множество составляющих элементов схему сложно редактировать. Наверное, это делается в конечной стадии перед расчётом, с сохранением исходного состояния??? ЗЫ А почему я видел пример расчётной схемы многоэтажки, там это не выполнялось... Или эт нужно делать в таких мкроконструкциях, как моя?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
http://dwg.ru/dnl/6422 видеоролик даст ответы на многие вопросы.
Сейчас вроде всё правильно сделал?
Можно считать, что армирование по верхней зоне плиты - как опорная арматура плиты (в данном случае)? А вообще часто пользуются Арбатом для уточнения армирования элементов или достаточно понимания результатов армирования SCAD-а? |
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Ок, со SCAD-ом и группами буду разбираться дальше.
А вот скажем, как для плиты перекрытия моделируется её ребро? Не уверен, что правильно будет нарисовать его просто как ещё один ригель.... И еще... В пособии Карпиловского сказано, что после триангуляции необходимо разбивать стержни (ригели) способом разбивка стержней с учётом промежуточных узлов. Но у меня скад автоматом разбил ригеля... ?? Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 31.01.2011 в 13:51. |
Один из способов - задать сержни на жестких вставках. На сайте разработчиков есть статья Скорук на эту тему.
Ну разбил и хорошо. Хотите чтобы стержень был соединен в узлах с плитами перекрытия - проводите его с учетом промежуточных узлов, а не просто между двумя узлами. |
Спасиб, почитал.
Ещё вопрос - никак не пойму, как задать шаг армирования (для плиты). По умолчанию 100 мм. меня не устраивает, то есть пересчитать руками не проблема, но вот в докиментировании хотелось бы отражать и с шагом 150, и 200 мм. |
Когда в Графическом анализе смотрите результаты армирования в постпроцессоре, то на экране в верхнем ряду среди кнопок есть окошко. Обычно в нем стоит цифра 100 - шаг арматуры, но вы можете задать другое значение и вам тут же выдадут изменения в табличке с количеством арматурных стержней. Просто надо , нажав кнопку вверху, запросить не площадь арматуры на 1м/пог, а именно диаметры стержней и их количество.
Почему-то не отображаются толщины стержневых элементов при визуализации... кнопка, отвечающая за это, нажата...
Из-за этого проблемы с контролем эксцентриситета. Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 01.02.2011 в 16:18. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Наверное, был глюк, все уже нормально отобразилось...
Итак, вот последняя редакция схемы. Жесткие вставки (после прочтения Скорук о моделировании ребер) добавил, ригель теперь вровень с ПП (считал так: 600/300 - 160/2=220). Приращение от узла к гибкой части Azh=-0,22 Azk=-0.22. ЗЫ Жаль, что в Скорук нет расчётной схемы "монолитногоребристого перекрытия", скоро понадобится... Результаты: ПП СКАД: (максимально) диам.10 с шагом 200 на опоре, д.8 с шагом 200 в пролёте. АРБАТ: ммм, нет возможности экспрорта РСУ, посчитал примерно по пролету 5х5, с защемлением с трёх сторон (более благоприятная ситуация, чем в натуре - в СКАДе), везде диам. 12 с шагом 200. Файл: ПП-балкон. КОЛОННА (элемент 866) СКАД: 4 диам.10, поперечное армирование не требуется (модуль арм-я 2D, расч. длинна 0,5м) АРБАТ: проходит 4 диам. 6!!! (расч. длинна 3м., пред. гибкость 120), проверил на нескольких колоннах. РИГЕЛЬ (элемент 785) СКАД: 4 диам. 12, скад на этом ригеле задаёт максим. армирование, ну проде понятно, почему, консоль балкона на нём АРБАТ: как будто вообще армирование не требуется... РИГЕЛЬ (элемент 806) СКАД: 3 диам. 12 АРБАТ: чувствуется, что сечения не хватает для адекватного армирования по трещиностойкости. Как понимать столь бредовые результаты от Арбата? Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 24.02.2011 в 17:12. |
Отверствие в плите перекрытия | shpirant | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 09.08.2011 16:00 |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
Помогите, как расчитать проем в пустотной плите перекрытия | Volkan | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.08.2010 17:39 |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 | korden77 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 11.07.2010 01:20 |
терморазьемы в несущей плите перекрытия | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 25.07.2008 14:34 |
