терморазьемы в несущей плите перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > терморазьемы в несущей плите перекрытия
Непрочитано 21.07.2008, 10:42 #1
ganesh
инженер
москва
Коллеги,добрый день.
При проектировании трехслойной ограждающей стены в здании с несущим монолитным перекрытием(стены т.е ненесущие) возникает проблема:как устранить "мостик холода",коим является плита перекрытия.Явлется ли эффективным следующее решение:в плите перекрытия устраиваются с определенным шагом "терморазъемы",т.е вкладыши из минеральной ваты в полиэтиленовой оболочке(пароизоляция).Я несколько раз сталкивался с подобным решением на объектах,но оценить эффективность пока не довелось...Что скажете???
Непрочитано 21.07.2008, 11:01
baryshnikoff
Екатеринбург
ПСБ-С без полиэтиленовой оболочки. Характеристики узла по теплопередаче изменяются путем увеличения размеров термовкладышей.
baryshnikoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 14:55
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
В таком случае утеплитель слоя тоже принимать ПСБ-С???Кстати,а для помещений с мокрыми режимами(баня) вообще минераловатный утеплитель применять корректно.с обязательным устройством пароизоляции.
ganesh вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 11:08
baryshnikoff
Екатеринбург
утеплитель стены от этого никак не зависит, пенополистирол применяется из-за меньшей впитываемости (не нужен полиэтилен) и более удобного изготовления мелких брусков.
В местах устройства жб перешейков между термовкладышами тоже будете пароизоляцию прокладывать? а ведь основной поток влаги пойдет именно там.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 12:21
ganesh
инженер
москва
Резонно!...спасибо за замечание
ganesh вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 18:27
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
С другой стороны, если вперекрытие заложить ПСБ-С, то придется изощряться с кладкой блоков газосиликата, дабы выполнить пожарную рассечку. А проблемы с паропронцанием есть как у мин.плиты, так и у ПСБ-С. Тут где-то уже писали о связующем ПСБ-Са и его долговечности.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 00:05
ganesh
инженер
москва
Некоторые производители обещают долговечность до 80 лет с сохранением всех характеристик...насколько это верно???
ganesh вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 12:07
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ПСБ-Са???? 20-25 лет в благоприятных условиях слышал. А так 7 -13 лет с учетом реалий стройки. Еще в 2002 году от уважаемых людей это слышал. Поэтому и появился полистиролбетон.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 12:32
baryshnikoff
Екатеринбург
Позвольте поинтересоваться, что произойдет через 7-13 лет с вкладышами из ПСБ-С почти со всех строн обжатыми бетоном? В самом неблагоприятном случае вкладыши можно заменить при капитальном ремонте фасада здания.
Непрочитано 23.07.2008, 12:34
Forrest_Gump
Щелково МО
наверное вместо термовкладышей будет пустота
P.S. ну рассыпятся вкладыши на составляющие пенополистирольные шарики - трагедия? форма вкладыша все равно задается бетоном
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 12:40
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Более предпочтительным мне видится укладка именно минваты в пленке из-за уже указанных здесь недостатков полистирола. Кроме того, для крупных объектов, до договоренности завод-изготовитель может выпустить вам уже готовые брикеты в пленке нужного вам размера.
Liam вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 12:42
baryshnikoff
Екатеринбург
какая неведомая сила заставит шарики ПСБ-С сыпаться и главно в каком направлении? С четырех сторон по контуру обжатие железобетоном, снизу примыкание фасадного утеплителя, сверху стяжка или тот же фасадный утеплитель.
Непрочитано 23.07.2008, 12:44
Forrest_Gump
Щелково МО
сила химии - ходят слухи-мнения что со временем пенополистирол рассыпается. лично не видел, меня не пинать.
Непрочитано 23.07.2008, 12:47
baryshnikoff
Екатеринбург
Каменную вату"Бетон элемент баттс" мне приходилось только один раз использовать, и то в деформационном шве между секциями полосами по контуру для устройства противопожарной рассчеки без всякого полиэтилена (жесткость утеплителя позволяла).
Непрочитано 23.07.2008, 12:53
baryshnikoff
Екатеринбург
хорошо, изменим начальные условия. Выполним в перекрытии отверстие, подведем снизу под пустоту фасадный утеплитель, засыпем в отверстие пенополистирольных шариков, и положим сверху на пустоту бетонную стяжку. Что произойдет с шариками пенополистирола, куда они денутся?
Непрочитано 23.07.2008, 13:13
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не много не в тему, но очень много (просто огромные толмуты) информации и массу субъективных и достаточно объективных рассуждений на тему "Пенополистирол. Что за зверь" можно почитать на бетонном форуме:
http://www.allbeton.ru/forum/topic4974.html
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 14:35
ganesh
инженер
москва
Коллеги,уйду немного в сторону...что предпочтительней на ваш взгляд в качестве утеплителя трехслойной кирпичной стены помещения моечной общественной бани(помещение с мокрым режимом).Мин.вата с пароизоляцией перед внешней стороной внутреннего слоя кирпича,или вышеупомянутый пенополистирол (с или без пароизоляции).
ganesh вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 15:11
Forrest_Gump
Щелково МО
к сведению ganesha, с мая этого года в москве запрещено проектировать и строить здания с трехслойными стенами с эффективным утеплителем....
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 19:35
ganesh
инженер
москва
я в курсе...но здание не идет на экспертизу,и строится не в москве...и все таки что насчет конструкции???
ganesh вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 19:52
I.Van
Студент
А как тогда? Вот, например, здание с наружными стенами из газобетона 300 + кирпич 250. Популярный вариант. Но в нём всегда есть наружные несущие, которые делаются из ж/б 160-200 + минвата 150 + кирпич 250.
И что, получается, вообще здания с кирпичной облицовкой нельзя в Москве?
I.Van вне форума
Фиксаторы в плите перекрытия Assol Конструкции зданий и сооружений 27 14.07.2015 09:43
Отверствие в плите перекрытия shpirant Конструкции зданий и сооружений 16 09.08.2011 16:00
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Кирпичный столб на плите перекрытия. Ириша Сергеевна Каменные и армокаменные конструкции 10 25.04.2008 20:35
Пробить отверстие в плите перекрытия Net Конструкции зданий и сооружений 5 14.11.2005 20:09
