Отверствие в плите перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверствие в плите перекрытия
Непрочитано 14.04.2008, 18:43 #1
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
Подскажите пожалста, можно ли делать отверствие в пустотной ж.б плите перекрытия (шириной 1.2м) размером 0.8х0.8м, и как конструктивно это лутше сделать? заранее спасибо
Непрочитано 14.04.2008, 18:51
тата
все еще верю, что конструктор
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
"классика жанра" - отверстие в сборной многопустотной панели перекрытия можно сделать в пределах пустот, т.е. диаметром до 159 мм; все остальное - монолитный участок.
тата вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 18:53
Сообщение от shpirant Посмотреть сообщение
Понимаете коллега!
Если бы мы рассматривали технологию выполнения отверстий в бетонных плитах, то ответ утвердительный.
Но я подозреваю, что ваша плита стоит нагруженная, в некой строительной конструкции, а тут совсем другая песня. Уточнять надо очень многие вопросы. Так что давайте подробности, если вас интересует конкретный ответ про конкретную плиту.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 18:54
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
а не можно сделать отверствие, и его по периметру закрипить металический каркас к которому приварить арматуру плиты?
shpirant вне форума
lee
43
Можно.
Такие плиты можно полностью разрезать поперек. Для таких целей удобно пользоваться, например, болгаркой. Рез лучше всего делать, находясь снизу плиты. Вывешивание не требуется.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 18:57
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
значит плита перекрытия ПК63.15-8АтУт межту этажом и чердачным помещением, нагрузки сверху не будет, разве что по крау будут лежать мауерлаты, вот вроде и все...
shpirant вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 18:59
lee
43
а утеплитель, стяжки и т.д. за нагрузки уже не считаются ?? Да и временная на чердаке вроде обязательна.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 19:02
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
ну да еще и утеплитель , стяжка, временая нагрузка....так что же делать, ведь дом уже построен?
shpirant вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 19:06
lee
43
насколько я помню выход на чердак все-таки 600х800. Может быть плиту в зоне планируемого повреждения вывесить на стальные балки с бетонированием и армированием пустот.
Может два проема 300х800 организовать в двух смежных плитах ??
lee вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 19:08
lee
43
Можно демонтировать половину плиты и восстановить в монолитном исполнении по стальным балкам. Но советовать, не зная конкретной ситуации, легко. Можно предложить многое, но на кого лягут материальные затраты.
А может пожарную лестницу по фасаду ??
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 19:11
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
если сделать отверствие в соседних плитах по 300мм то такой способ усиления плит подойдет?
shpirant вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 19:14
lee
43
подойдет, но в последний раз. Больше так не делай. Поперечные балочки не забудь
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 19:18
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
План перекрытия
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 19:19
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
Спасибо что откликнулись, а тоя уже голову сломал...
shpirant вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 22:16
DEM
YngIngKllr
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Можно.
+4
При этом желательно так же нагрузить плиту сверху парой тонн песка
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 22:20
Колян Коляныч
я бы, чтобы спокойнее спать, просто затяжку из швеллерков бы сделал. по рисунку -по ближнему краю проема с заводом не менее метра на соседнии плиты. Конструкция: да даже пару 24 с 12ми шпильками поставить. и не мучиться...
П.С. ответ на картинку. к первоначальному вопросу картинка не относится, как мне показалось... а если относится, то швеллер поменьше, да и только двутавром можно снизу обойтись.
(вроде когда-то решения по устройству проемов( глобально, реконструкции зданий) от питерской конторы расчетной в даунлоаде пролетали как-то. но давно.)
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 16:00
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Посоветуйте и мне тогда пожалуйста. Есть существующее здание, Каркасное по серии ИИ-04, плиты пустотные, покрытие. Необходимо пробить отверстия под крышные вентиляторы диаметром 450 мм в нескольких плитах. Естественно перерубаем по нескольку ребер с пустотами. Плиты армированы проволокой диаметром 5мм. Планируем выполнить это по типу как во вложении. Предпочтителен вариант с балками снизу. Но как тогда сами балки закрепить к ригелю? Может на химические анкера закладную и к ней обычный шарнирный узел??? Или еще как?. Ну или может есть еще варианты? (например снять совсем эти плиты и выполнить монолитные участки???)
Тип файла: pdf Лист 1.pdf (153.3 Кб, 308 просмотров)
Тип файла: pdf Узел.pdf (8.9 Кб, 295 просмотров)
Minerva1978 вне форума
Фиксаторы в плите перекрытия Assol Конструкции зданий и сооружений 27 14.07.2015 09:43
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Пробить отверстие в плите перекрытия Net Конструкции зданий и сооружений 5 14.11.2005 20:09
