Кирпичный столб на плите перекрытия.
![]() и расчетную схемку не плохо было бы приложить плиты и марку плиты. ![]() |
Ириша Сергеевна
Да ставьте хоть танк на данный столб, все будет ОК. Если вы хотите обрушить данную плиту перекрытия.
Проектирование-строительство Регистрация: 11.04.2008
Ставрополь
Может быть и не денется... Видел я я недавно плиту ПК (расчетная нагрузка 200кг/м2), на которой (по длинной стороне) стояла стенка кирпичная высотой 110 см, на которую (в свою очередь) опиралась деревянная крыша пролетом 9 метров. Опирание же самой плиты на стену составляло от 3 (!!!) до 5 см. И все это стояло около 10 лет!!!! Первым желание было убежать и анализировать ситуацию метрах в 10 от этого уникума. Ограничился тем, что заставил до начала каких-либо работ укрепить опоры (подвели уголки 12ч12). И не зря, через 2 дня работ, когда разбирали упомянутую стенку , на последнем этаже появилась диагональная трещина в балке стенке, которую и перехватил наш уголок.
Суть этой длинной сентеции не в том, что "никуда не денется" а в том, что сделанное не правильно может именно дется в буквально в любую секунту! Это Вам надо?! А по сути вопроса - может быть просто подвести в опорную точку не колонну а подкос с опорой его на ближайшую стену? |
Фиксаторы в плите перекрытия | Assol | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.07.2015 09:43 |
Отверствие в плите перекрытия | shpirant | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 09.08.2011 16:00 |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 | korden77 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 11.07.2010 01:20 |
Пробить отверстие в плите перекрытия | Net | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.11.2005 20:09 |
