Как сохранить свойства слоев при передаче через внешнюю ссылку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить свойства слоев при передаче через внешнюю ссылку?
Непрочитано 10.12.2024, 10:16 #1
kurstep
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - есть файл "Б", - куда подгружено много внешних ссылок "А1" "А2" "А3"... и т.д (тип внешней ссылки - вставленные). И есть файл "В" - куда я подкрепляю файл "Б" (тип внешней ссылки - вставленные). Работая в файле "Б" - я меняю свойства слоев внешних ссылок файлов "А" ( какие-то скрываю, где-то меняю стиль-цвет)...- Как сделать так, чтобы в файле "В" сохранились все эти изменения слоев (по умолчанию в файле "В" опять надо все настраивать)
Непрочитано 10.12.2024, 10:41
kp+
идущий по граблям
Как вариант - записать конфигурацию слоев для файла Б в файл *.las и подгрузить в файл В. Если наименования внеш. ссылок семейства А в файле В выглядят по другому, файл конфигурации доступен для редактирования в блокноте, можно поменять
kp+ вне форума
Непрочитано 10.12.2024, 10:44
М.б., visretain ?
Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива? Gedezuk5 AutoCAD 11 07.08.2018 12:19
Как в Автокад-2010-2012 через меню свойства (отклонения) задать допуск с одинаковым знаком + или - naftul AutoCAD 9 23.01.2018 07:01
Можно ли через lisp сохранить в файл информацию из командной строки RrRR LISP 3 11.08.2017 23:55
Не видно внешнюю ссылку BringTheCabbage AutoCAD 12 21.01.2014 16:51
Массовое переименование слоев в группе файлов nik_mb Готовые программы 19 26.12.2011 17:20
