Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива?
Непрочитано 07.08.2018, 10:30 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт - AutoCad 2017.
При получении сторонних чертежей возникает необходимость изменять свойства слоев примитивов AutoCad.
Делаю это при помощи диспетчера свойств слоев.
При наличии большого количества слоев приходится пользоваться поиском в диспетчере свойств слоев. Т.е. на чертеже выделяю примитив, слой которого нужно откорректировать, смотрю наименование слоя, в диспетчере свойств слоев в поиск набиваю имя слоя, получаю отфильтрованный перечень слоев.
Вопрос. Есть ли функция в AutoCad, позволяющая выделить на чертеже примитивы нужных слоев, открыть диспетчер свойств слоев и увидеть там только слои выделенных элементов? Чтобы не искать их поиском, а сразу начать корректировать массив нужных слоев.
Непрочитано 07.08.2018, 10:45
команда есть _.laywalk
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 11:37
Gedezuk5
Раменское
Спасибо за ответ.
Не совсем понимаю, как может помочь данная команда. Поясните, пожалуйста.
Я увидел в ней только функцию динамического отображения объектов выбранных в списке слоев. Может есть ещё какие-то функции, позволяющие быстро найти в диспетчере свойств слоев слой выбранного в модели примитива?
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 11:43
Выделить объект - в ленте автоматически покажется слой примитива. Раскрыть список, и меняй настройки слоя, щелкая на соответствующих иконках.
Непрочитано 07.08.2018, 11:48
1 | #5
Внутри - видео в формате WMV
Тип файла: zip layer-prop.zip (709.2 Кб, 69 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 11:52
Gedezuk5
Раменское
Спасибо за видео. Прояснился способ поменять цвет слоя в ленте.
Наименование слоя, как я понимаю, не поменять в ленте.
Поэтому и требуется решение с диспетчером свойств слоев.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 11:56
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Запускаем команду. выделяем объекты. Все слои, на которых нет выделенных объектов выключаются. правим выделенные объекты.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 12:00
Gedezuk5
Раменское
Наверно, я чего-то не понимаю ))).
Объекты править не нужно. Нужно править характеристики слоев, на которых эти объекты расположены, как и написано в вопросе первого поста.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 12:13
1 | #9
так сортировку слоёв в диспетчере можно включить не по имени, а по включению/отключению. Все включенные слои окажутся сверху списка или, наоборот, снизу
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 12:15
Gedezuk5
Раменское
Точно!
Вот я не подумал ))).
Спасибо! Отличное решение!
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 12:17
Boxa
КЖ; C#
прямо написали, выделить объекты и выключить все слои, потом используете фильтр слоев по свойству "выключено" или "заморожено" или еще какое и вот у вас все слои которые Вам нужны в диспетчере, меняйте что хотите.
Можно использовать сортировку, но фильтр лучше.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 12:19
Gedezuk5
Раменское
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Да, теперь я понял ))).
Спасибо всем откликнувшимся.
Gedezuk5 вне форума
Изменить слой и тип линии примитива определений блоков ZАндрей LISP 4 10.02.2017 07:30
Не видны слои, хотя в диспетчере свойств слоев всё включено TanyaNuri AutoCAD 17 29.09.2015 14:34
Как сделать так, чтобы в диспетчере слоев перечня слоев внешних ссылок не было? yannay AutoCAD 3 12.05.2015 17:29
Состояние слоев в чертеже с внешними ссылками Alxd AutoCAD 8 08.05.2007 16:30
найти линий одинаковой длины и сменить слой :) PaSokaS Программирование 42 29.05.2005 15:53
