Связь "ВЫБОРА" с "Таблицей блока"
В таблице блока делаете два пользовательских параметра Ширина и Высота, первый параметр Ширина - значение повторяется для каждого из набора высот:
Ширина Высота 200 1500 200 2000 300 1500 300 2000 400 1500 400 2000 тогда при выборе ручки таблицы блока будет вложенные списки выбора: Сначала по ширине (только уникальные значения без повтора), потом по высоте. Ну и рулите из таблицы блока нужными свойствами зависимости блока. Можно и дальше наращивать глубину вложенности списков выбора. А есть ли ограничение по уровню вложенности - не интересовался. Уже при 3-4 уровне не очень то удобно работать с блоком - если его надо часто использовать. |
Связь AutoCAD с таблицами Excel. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 49 | 03.10.2023 14:59 |
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS | Tovsla | AutoCAD | 20 | 01.02.2023 08:30 |
Связь AutoCad с Excel. Связь "Таблицы свойств блока" в "Редакторе блоков" и базы Excel. | Марсель113 | LISP | 3 | 18.01.2019 13:29 |
Как называется вертикальная связь между фермами? | msv_mnv | Металлические конструкции | 3 | 26.02.2018 12:50 |
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel | XoRys | AutoCAD | 2 | 30.09.2014 15:09 |
