Возможно ли сделать противопожарную стену 1-го типа из дерева?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Возможно ли сделать противопожарную стену 1-го типа из дерева?
Непрочитано 09.04.2025, 20:07 #1
Тук
Добрый день!
Ситуация следующая:
Имеем существующее деревянное здание. В 1 метре от него планируется поставить новое здание из газобетона. Само собой возникла проблема с противопожарными расстояниями.
Согласно п.4.11 СП4 мы можем расположить здания рядом если "высокая и широкая стена здания, сооружения (или специально возведенная отдельно стоящая стена), обращенная к соседнему объекту защиты, либо обе стены, обращенные друг к другу, отвечали требованиям СП 2.13130 для противопожарных стен 1-го типа".
В связи с этим возникли несколько вопросов:
Возможно ли сделать противопожарную стену 1-го типа из дерева? То есть выполнить огнезащиту существующего здания. Акцент на нем потому как стена существующего здания шире стены проектируемого.
Возможно ли отойти от данного пункта, за счет мероприятий по противопожарной безопасности в проектируемом здании? Или тут только ставить отдельно стоящую стену?
Непрочитано 09.04.2025, 21:19
1 | 1 #2
compound
Противопожарные преграды должны быть класса К0.
compound вне форума
Непрочитано 25.04.2025, 10:06
Бахил
Царицын
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Можно. Проще всего из брёвен.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2025, 10:28
Тук
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Благодарю! Поизучал нормативку и действительно- не получится стену из дерева сделать. Раз сама стена может гореть, то быть противопожарной не может
Как по мне это не совсем логично, но тут ничего не сделаешь-нормы, есть нормы...
Тук вне форума
Непрочитано 26.04.2025, 14:26
Komplanar
А насколько стена деревянного здания шире стены газобетонного?..
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2025, 15:37
Тук
Метра на 1,5 примерно с одной стороны.
В принципе, вопрос мы решили за счёт парапета у проектируемого здания. Ну и обеспечив соответствие стены проектируемого здания требованиям противопожарной стены 1-го типа.
Тук вне форума
Может ли стальная балка пересекать противопожарную стену. Старый Дилетант Конструкции зданий и сооружений 12 07.02.2024 00:40
Возможно ли переход между зданиями отнести к зданиям и назвать частью здания, выполнив при этом противопожарную стену в переходе vlasctelin Пожарная безопасность 4 17.05.2023 16:59
Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании? Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 11 06.09.2018 10:18
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? Arkasha Металлические конструкции 16 15.06.2011 19:45
Как пройти коммуникациями через противопожарную стену 1-го типа ale1776 Инженерные сети 6 20.05.2011 11:07
