Может ли стальная балка пересекать противопожарную стену.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может ли стальная балка пересекать противопожарную стену.
Непрочитано 24.01.2020, 11:03 #1
Старый Дилетант
Дилетант
Вопрос в заголовке. См. вложение. Балка, пересекающая противопожарную стену опирается на колонну, поддерживаюшую эту стену.
Вопрос - обеспечена ли требуемая огнестойкость (REI 150, REI 45) узла прохода через стену
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.01.2020 в 13:42.
Непрочитано 24.01.2020, 15:32
иваниваныч
Нет, конечно.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 21:59
Старый Дилетант
Дилетант
Нет, конечно.
А почему собственно коммуникации могут проходить через ПС, а конструкции нет?
Например, выполнить противопожарную окраску балки и подддерживающих ее конструкций до R150 (R45)
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 08:50
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Нужно узел примыкания балки к колонне защищать
тогда норм будет
Константин_Сергеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 12:36
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
Как? Окрасить балку огнезащитной краской и обмотать на длину 1 м минватой ?
И самое главное: как защититься перед экспертизой и пожарниками, если ушлый эксперт или чиновник обратит на узел внимание?
Есть ли сертифицированные узлы?
Непрочитано 29.01.2020, 06:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Помню серию (не помню номер), где были конструкции противопожарных стенок с узлами пересечения строительных конструкций.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 08:10
| 1 #7
shiko
проектировщик, ПГС
Очевидное: функция противопожарной стены/перегородки ограничить распространение огня в течении нормируемого срока; для этого противопожарная преграда должна сохранять свою целостность.
Если при пожаре будет досрочно потеряна устойчивость балки, проходящей через противопожарную преграду, то это повлечет разрушение/повреждение противопожарной преграды. "Это фиаско, братан" (С).
Если при пожаре будет досрочно потеряна устойчивость колонны, расположенной в левом отсеке, в том числе в результате потери устойчивости второй балки, расположенной еще левее, то это тоже повлечет разрушение/повреждение противопожарной преграды. Опять фиаско.
Вывод: всем конструкциям, непосредственно влияющим на целостность и устойчивость противопожарной преграды, следует обеспечить равное нормируемое сопротивление пожару.
shiko вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 12:26
Обследование зданий
Урал
Да
Автор темы   Непрочитано 29.01.2020, 12:55
1 | 1 #9
Старый Дилетант
Дилетант
Да
Буду благодарен, если дадите ссылку на узлы пересечения МК противопожарных стен. Сам не нашел
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.02.2020 в 20:06.
Непрочитано 06.02.2024, 19:38
Skovorodker
Подниму тему.
Как думаете, может прокатить такое решение как стена 1-го типа (единая ж.б. колонна, но металл стену не пересекает)?
В принципе, если с одной стороны отсек сложится и ферма будет тянуть за собой колонну, то ее будет удерживать ферма с другой стороны..
Skovorodker на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.02.2024, 23:06
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Раньше практиковалось крепление противопожарной стены легкоплавкими МС-ками даже к незащищенным стальным конструкциям смежных отсеков.
Вроде, логично - стену поддерживают конструкции с противоположной пожару стороны.
Но сейчас такое не прокатит - в нормах четко указано, что поддерживающие конструкции должны иметь огнестойкость такуюже как у стены.
Пусть хоть все зание сгорит, но стена дожна стоять!
ID:	261412  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.02.2024, 23:18
Skovorodker
Не подскажите пункт норм?
У меня общая колонна не поддерживается фермами - она рассчитывается только как заделанная в фундамент - единственное фермы могут ее теоретически потащить при падении (но для этого с другой стороны есть ферма).
На чем вы остановились в итоге?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2024, 00:40
Старый Дилетант
Дилетант
Не подскажу - давно в нормы плотно не влезал.
Ни на чем. Вопрос спецу по ПБ задал, внятного ответа не получил. Проект оформляли бе меня.
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? Arkasha Металлические конструкции 16 15.06.2011 19:45
Как пройти коммуникациями через противопожарную стену 1-го типа ale1776 Инженерные сети 6 20.05.2011 11:07
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 48 18.04.2010 22:42
Подскажите, пожалуйста, может ли главная балка 25Ш1 свисать с колонны квадр. сеч. 100х100х6 на 1,6м? Юла-ежик Конструкции зданий и сооружений 24 08.08.2009 03:30
