Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм
Непрочитано 22.12.2009, 14:38 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Здание пролет 42м высотой 18 метра, административное здание отделено от складов, я запроектировал, стенку из металлокаркаса и негорючех сендвичей пожарные сказали что так дело не пойдет и делать стену из кирпича, а то пожары частенько случаются....
ну как сделать 42 метровую длиной и 18 высотой такую стенку, а лучше чем ее заменить легким и чтобы притензий не было,
заранее благодерн!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 22.12.2009, 15:36
ArxNorm
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Что значит "сказали"? Ежели стена и каркас нормативного предела огнестойкости - не заменяйте ничем. Настаивайте. А то так кроме кирпича ничего Вам и не согласуют.
И стена из кирпича у Вас будет не 120 мм , а все 380. 120 - эт не стена, а перегородка.
ArxNorm вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 15:39
sv1
Железобетон можна. Согласно ДБН В.1.1-7-2002(укр) стена первого типа должна выдерживать нагрузку 150 минут.
Находим "пособие по определению пределов огнестойкости конструкций" к СНиП II-2-80. страница13, табл 4 : 300 мм ж/б на 2 чеса
Можно подыскать и другое решение. Внимательно прочтите СНиП "Административные здания". Найдите различия между пристройкой, встройкой и вставкой: по разделению несущих конструкций и по назначению помещений Может вы отнесёте некоторые помещения к встроеным. Если у вас пристройка-стена обязательна, а метал конструкции по ней разеденены как два разных дома
sv1 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 15:42
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
глянуть альбомы кнауфа и по фахверку выполнить
motor-serg вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 16:01
SergeyAB
заранее благодерн!
В данном случае хочу сказать больше не о том "как" а о том "где"/неужели автор считает что перед ним поставили не типовую задачу? т.е. никому раньше не приходилось с этим сталкиваться? смотрите серии. так и наберите в поиске "стены противопожарные" и да поможет вам здравый смысл.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 16:07
dextron3
проектировшик
СССР
motor-serg, в том то и дело что тяжелое не хочу на 18 метров, это такая масса на здание, так как оно из легкого металоокаркаса, есть ли еще какиенубдь решения, по легче в прямом смысле
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 16:14
SergeyAB
ну нельзя же так к делу подходить! еще у дяди Вани спросите как он думает!
Серия 1.430.9-7.94 Стены противопожарные для производственных зданий промышленных предприятий. Выпуск 1 Панели противопожарных стен. Рабочие чертежи
Непрочитано 22.12.2009, 16:23
ArxNorm
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7108&page=2
ArxNorm вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 17:18
SergeyAB
Сообщение от ArxNorm Посмотреть сообщение
Все не прочитал, но фишка в том что пожарники не станут смотреть на одну только панель сэндвич, узлы крепления должны выдерживать теже EI150, и попробуй им это докажи без огневых испытаний! IMHO - использовать серию.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 17:52
dextron3
проектировшик
СССР
SergeyAB, проектировщика может каждый пожарный обидеть
так что делать тогда?
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 18:21
SergeyAB
В вышеуказанной серии представлены стены огнестойкостью 2,5 и 0,75часа, и собираются они совсем не из кирпича.
скачайте посмотрите!!! ничего сверхъестественного
В свое время делал подобную конструкцию на 0,75часа. По указанной серии, можете посмотреть как это оформляется - у пожарников слюни текли - а сказать нечего было. Надеялись срубить по легкому, да не взошло...Смотрите конструкции стен в осях 13,14,15,17.
На 2,5 часа выполняется также - т.е. берется серия и конструируется.
Тип файла: rar Склад_АС.rar (439.7 Кб, 631 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyAB, 22.12.2009 в 18:33.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 18:46
dextron3
проектировшик
СССР
SergeyAB, вот теперь бы серию добрый проектировщик бы, куда посыл по узлам делаете, но у нас не Россия а Казахстан, нормы в двое ужесточены, вдруг не примут
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 19:15
SergeyAB
Давай мыло, и не забудь ящик почистить 12,3мб файл будет.
Непрочитано 22.12.2009, 19:59
Forrest_Gump
Щелково МО
вот тот самый выпуск 1 серии 1.430.9-7.94 Панели противопожарных стен - ссылка
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 22:00
dextron3
проектировшик
СССР
Forrest_Gump, SergeyAB, спасибо добрые проектировщики, как бы теперь пожарным навязать ваши мысли, хоть они и люди технические, но не шипко теоретичнячать любят
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 22:59
SergeyAB
понимаешь вся фишка в том что в этом случае можно сослаться(на правомерных основаниях) на институт выпустивший серию, и на соответствующие изыскания - проблем с пожарными быть не может теоретически(я думаю REI150 и в Казахстане тоже REI150 а земля по прежнему имеет форму шара)))
Непрочитано 23.12.2009, 00:15
ESP
Сендвич-панели менять не надо, они сами по себе удолетворяют требованиям EI150. Значит остаётся обеспечить R150 несущих кострукуций (колонн).
Есть два пути решения данной проблемы:
- выполнить обмазочную огнезащиту колонн и крепёжных элементов, выполнив отдельный проект огнезащиты
- защитить колонны П-обазными коробами из сендвич-панелей выпускаемыми фирмой "Термопанель", уплотнив стыки минватой (заключение по данному решению можно затребовать у мененжеров)
Оба решения проходили эксертизу. Второе доказывать сложнее.
ESP вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 10:18
SergeyAB
Вот закрыли вы колонну П образным коробом начался пожар - огневое воздействие 1000 градусов, при этом сами панели не несущие! а всего лишь ограждающие, а сколько там температура внутри этого короба? 300? так с 300 градусов начинаются пластические свойства стали, представите расчет устойчивости такой колонны?
если внутри ЖБ то все проще согласно СТО последнему можно выполнить конструктивную огнезащиту но не ЦП штукатуркой а вермикулитом хотя бы(менее подвержен выкрашиванию и растрескиванию) пожарные на это лучше реагируют, а насчет экспертиз палка о двух концах - у нас ведь не прецедентная экспертиза..IMHO- серия 1.430 и не будет проблем. Доживем и до серии по сэндвичу, к этому идет, а пока - либо бодаться либо типово...
Сообщение от ESP Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 12:50
dextron3
проектировшик
СССР
да в серии написано 0.75 часов, а мне нужно 2.5 часа, что можно сделать в таком случае?
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 13:27
SergeyAB
Да, действительно.
Я посмотрел каталожный лист - там есть и 2,5 и 0,75. Думал они и в рабочих чертежах есть. А оказывается выпуск 1 только на стены 0,75ч, а вот все компоновочные схемы и узлы стен на 2,5ч содержатся в выпуске 0. В частности о конструкции стен на 2,5ч говорится в п.3.2 док-та 1.430.9-7.94-ПЗ л2. Выпуск 0 содержит 129 страниц.
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
