Помогите узнать правильно ли выполнен чертёж
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Помогите узнать правильно ли выполнен чертёж
Непрочитано 12.06.2025, 05:11 #1
Alshen
Наружные Стены-640 мм
Внутренние стены-380 мм
Перегородки-120 мм
Мне надо узнать правильно ли сделаны терраса, балкон над ней и аварийная(пожарная) лестница(можно уточнение каких именно она должна быть размеров)
И может ли внутренняя стена быть с привязкой по грани стены как указано в примере?Там где двухмаршевая лестница
В примере нет подвала,но он нужен, поэтому отметка уровня земли -600 мм
И может кто-то посоветовать нужен ли цоколь или так нормально?
ID:	268468  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268469  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268470  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268471  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.06.2025, 10:24
иваниваныч
Цель Ваших вопросов? Что это: реальное строительство (какого назначения здание) или курсовой проект?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.06.2025, 11:49
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Не заполнена основная надпись, для начала.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2025, 08:00
Alshen
иваниваныч, курсовой проект
Alshen вне форума
Непрочитано 13.06.2025, 20:20
иваниваныч
Тогда надо знать, как минимум, Вашу специальность, курс и задачи, поставленные преподавателем в курсовом (что надо сделать). Привязка стены может быть какой угодно. Наружные стены 640 - устаревшее решение. Раньше такое делалось для теплотехники (чтобы не промерзали), но сейчас толщина стен принимается по несущей способности и они обычно получаются одинаковой толщины, а теплотехнику обеспечивают облицовкой эффективными утеплителями снаружи. И с отметками на фасаде разберитесь.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2025, 17:21
Alshen
У меня как раз по теплотехники расчёт
Нам сказали брать 640(кирпичная кладка,утеплитель и тд)утеплитель рассчитываем
Мне просто надо понять как балкон этот сделать
Он на столбах или на стене с проемами
Мне хоть какую-то схему,я просто уже везде посмотрела
Помогите,если несложно
[quote=иваниваныч;2097968]
Он на столбах или на стене с проемами? как я плиты перекрытия буду укладывать?
Alshen вне форума
Непрочитано 14.06.2025, 21:15
1 | #7
Сообщение от Alshen Посмотреть сообщение
Что такое аварийная лестница - хз, а вот пожарная сделана неверно.
Во-первых, она должна быть не менее 1 м дальше от оконных проемов.
Во-вторых, тут достаточно стремянки, маршевая тут излишняя, тем более маршей тут нет, а сделана какая-то дичь.
В-третьих, нужно прочитать ГОСТ по лестницам и ограждениям кровли, а особенно Приложение Б. Вот отсюда можно.
В-четвертых, в СП4 с п.7.1 и далее число лестниц и выходов на кровлю считается.
Непрочитано 14.06.2025, 21:27
1 | #8
иваниваныч
Можно считать, что он на стенах с проемами, а большой проем по оси А разбит на части столбами. Поверх столбов по оси А уложить перемычки (сборные или монолитную можно сделать). Плиты перекрытия лучше уложить с опорой по осям А и В вдоль цифровых осей. Но надо понимать, что по оси В будет мостик холода из-за железобетонных плит балкона, поэтому балкон лучше утеплить снизу (подшивка минватой) и сверху (заложить в конструкцию пола ЭППС под стяжку).
По лестнице, кстати, да, нарушение. Но вот стремянки тут мало - по ней нельзя эвакуироваться. Тут нужен второй путь эвакуации (больше 300 м2), значит - маршевая лестница с уклоном не более 60 град.
Непрочитано 15.06.2025, 22:15
А по ней и не надо эвакуироваться эта (эти) лестницы для пожарных. Там может еще и сухотруб потребуется может быть.
Эвакуация с кровли идет через основные лестницы, с которых выход на кровлю должен быть обеспечен.
Непрочитано 15.06.2025, 23:45
иваниваныч
Основных лестниц там только одна, а для эвакуации со второго этажа нужно две при такой площади. Эвакуация по наружным лестницам вполне допускается, и здесь это единственный вариант.
Помогите определить правильно ли выполнен расчет zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.05.2017 16:51
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. Kossma Архитектура 32 07.05.2013 18:48
Помогите правильно назвать проект Саша2010 Архитектура 15 04.07.2011 10:07
Народ помогите делетанту разобраться как правильно собрать нагрузки на стропило? fum Конструкции зданий и сооружений 18 03.04.2011 20:08
Помогите pls узнать стоимость полного проекта (стадия AC) при реконструкции в г. Москве SSSerge Прочее. Отраслевые разделы 1 24.07.2009 13:23
