Помогите определить правильно ли выполнен расчет
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Сначала определитесь шарнирное ли крепление или заделка. Там значения момента будут разные.
Также вижу различия в W и I от 30245 (W=35,40) и ручного грубого расчета (W=36,5). Ну, и самое главное - проверьте саму нагрузку. Просто проверить правильно ли сделан расчет не представляет возможным. Тут скорее проверка формул ![]()
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
первым действием автор переводит сосредоточенную силу Р в погонную нагрузку q, далее идет сам расчет.
![]() Если в качестве ИД выступает именной P, то момент составит: М=Pl/4=1000*4/4=1000кгс*м=1тс*м. Далее можно делать выводы....про увеличение момента в 2 раза. Потом можно сделать проверки по СП16.13330, если сечение пройдет |
Помогите определить архитектурных стиль постройки... | AnageN | Архитектура | 19 | 17.01.2014 18:44 |
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов | ssn | Программирование | 12 | 28.11.2013 15:08 |
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность | and.rey | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 02:11 |
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами | Hitch | Лира / Лира-САПР | 2 | 08.12.2011 13:41 |
