Экспорт результатов из ЛИРА САПР 2024 R2.3 в Автокад: почему результаты округляются?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Экспорт результатов из ЛИРА САПР 2024 R2.3 в Автокад: почему результаты округляются?
Непрочитано 15.07.2025, 16:12 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
выполняю расчет фундамента в ЛИРА САПР 2024 R2.3. далее выполняю экспорт результатов расчета (относительные осадки) в Автокад. при открытии результатов расчета в автокад наблюдаю следующую ситуацию: часть значений округляются. почему так происходит и можно ли выполнить экспорт без округления данных значений?
на скринах 001 и 002 указаны результаты расчетов в ЛИРА
на скринах 003 и 004 указаны результаты тех же расчетов, но уже экспортированных в Автокад. при анализе скринов 002 и 004 можно заметить что выполняется округление значений (нету цифр после запятой).
как выполнить экспорт так, чтобы все значения остались неизменными и не округлялись?
ID:	268825  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268826  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268827  Нажмите на изображение для увеличения
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Почему результаты расчета в программе СКАД отличаются от результатов расчета программы Кристалл vedinzhener SCAD 9 17.11.2009 21:08
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
