Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015
1-я составляющая в пульсационной нагрузке - это и есть статическая по методике Лиры. Т.е. по сути в загружении с пульсацией суммарно присутствует весь ветер. Именно для этого в рсу есть такая позиция, как "статический ветер" для обнуления исходного статического ветра (на который Вы ссылались задавая пульсацию) в сочетаниях, чтобы он не учелся дважды. А остальные составляющие в итоговом лировском ветровом загружении - это загружения, полученные из форм с частотой, меньшей чем критическая. Сколько вышло таких загружений - столько Лира и добавит - как отдельные составляющие. Вся эта информация есть в документации к программе и обсуждалась десятки раз за последние лет 15...
+ добавлю статическая - может последняя по счету а не 1-я в общем списке (не пользуюсь Лирой пару лет, мог забыть порядок) Последний раз редактировалось Ал-й, 13.04.2017 в 10:19. Причина: + пояснение |
После расчета в РСН зайдите, там у вас в 3-м загружении (если его раскрыть) будут 1.....п-е составляющие от форм, а самое последнее п+1-е это статическая составляющая, Посчитав по РСН получите сумму пульс+стат.
Ал-й, большое спасибо. Статическая составляющая - последняя в списке.
SergeyKonstr, создал одно РСН: Основное сочетание (I ПС). Если я верно понял, фактически получается 3 сочетания: 1+3(стат составляющая с 0,7)+3.1 (пульс. составляющая) 1+3(стат составляющая с 0,7)+3.2 (пульс. составляющая) 1+3(стат составляющая с 0,7)+3.3 (пульс. составляющая) Последний раз редактировалось Алексей_308, 13.04.2017 в 10:59. |
SergeyKonstr, спасибо.
Странно, но в моем пример вклад пульсации, в общем то не значительный для 60-ти метрового стержня: Му от стат. ветра = 900 т*м. Му от РСН = 1021 т*м. Хотя, может быть, виной тому абстрактные значения нагрузок и жесткость элемента. И, может быть, глупый вопрос: какую нагрузку задавать в "стат. ветер для пульсации"? Wm или Wm+Wp? |
Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи | Igor1985 | SCAD | 45 | 02.12.2021 19:05 |
Проценты исчерпания несущей способности при подборе больше 100%, почемуу? Лира САПР 2106 R1 | Василина | Лира / Лира-САПР | 3 | 06.07.2016 09:25 |
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? | Shamayka | Лира / Лира-САПР | 2 | 03.05.2016 00:16 |
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? | МишаИнженер | Robot | 1 | 21.02.2010 12:54 |
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? | roman111 | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.07.2009 21:10 |
