Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи
Offtop: СКАД считает формально, как есть.
Да, в жизни будет обжатие от веса и без значительного ветра/сейсмики. Классически им пренебрегали. Варианты: 1) Учитывать обжатие. 2) Не рассчитывать связи в СКАД. Считать вручную или отдельно, изменяя схему для каждой связи (вторая схема). 3) Для зданий повышенной ответственности сжатые связи обязательны. Ну так фермы потихоньку будут терять устойчивость, наклоняться... Забыл термин. Депланация. ![]() Наверное... ![]() В любом случае в реальности же ГС будут работать при любых нагрузках...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.08.2016 в 23:44. |
То есть получается все связи, распорки прогоны нужно рассчитывать с учетом усилий от обжатия. Ну и соответственно все узлы крепления тоже рассчитывать на усилия от обжатия. В данной схеме, например, усилия от обжатия почти в два раза больше чем усилия от горизонтальных нагрузок. А как раньше, когда не строили пространственные схемы???
То есть допускается только в раскосах крестовой решетки не учитывать усилия от обжатия, причем для зданий ниже первого уровня ответственности . В прогонах, распорках, диагональных связях усилия от обжатия необходимо учитывать всегда Последний раз редактировалось Igor1985, 11.08.2016 в 09:20. |
Я бы посчитал плоские рамы , а связи подбирал бы по общепринятым принципам изложенным в книгах по МК (Горев например). Или убрал бы одну ветвь у крестов чтобы обжатия в связях не было, если конечно у вас не 1й уровень.
Первоначальный расчет я выполнил плоских рам, а усилия в горизонтальных связях я подбирал из расчета на ветровые нагрузки ветровых ферм образованных поясами стропильных ферм и связевых элементов, это вроде как расчет по справочникам Последний раз редактировалось Igor1985, 11.08.2016 в 12:23. |
Offtop: Igor1985, для зданий обычного уровня ответственности допускается выключение вертикальных крестовых связей (работает 1 на растяжение). То есть нагружаете справа, убираете из схемы сжатые связи и наоборот.
Подозреваю, что тот же фокус и с ГС, но смотреть лень. Это СП "Стальные конструкции".
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Если узел связи к ферме на сварке - учитывать обжатие.
Если узел связи к ферме на болтах - обжатие допускается не учитывать. Как запроектировали, так и считайте = как посчитали, так и конструируйте
Свидетель ИГОФа :) |
А где про сварку и болты в нормах или справочниках написано. Дайте ссылочку пожалйста
Кроме знания норм еще неплохо иметь понимание что и как работает. И тут вопрос что первее: курица или яйцо? То есть если посчитали связи с обжатием, то обеспечивайте конструктивными мероприятиями чтоб это обжатие имело место быть. А если у вас конструктивно связи обжаться не могут (чернота отверстий в болтах), то и считайте их по классической схеме (одна ветвь "выключена", другая ветвь воспринимает ВСЁ усилие).
Довольно большие усилия в связях (в крайних связевых блоках) от вертикальных нагрузок могут получаться и при отсутсвии крестов, а стало быть и обжатия. На вопрос "откуда" я отвечаю в среднем раз в 3 месяца. Предлагаю участникам форума объяснить сей "феномен".
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: А вот не надо пространственные каркасы считать
![]() На самом деле обжатие возможно при наличии подстропильных ферм. Но даже в этом случае его учитывать не надо.
Да, при отсутствии крестов в связях возникают усилия, у меня такое было, как сказал Бахил и в схеме с подстропильными фермами без крестовых связей, а с диагональными связями. УВАЖАЕМЫЙ, IBZ, насколько правильно эти усилия от обжатия (или не обжатия) учитывать, а то мнения разделились. Ведь бывают случаи, когда усилия от обжатия в разы больше, чем усилия от кранов и ветра, для восприятия которых они в основном ставятся
![]() Вот не будет в данном случае готового ответа - попытайтесь найти решение самостоятельно, при обсуждении могу только чуть подсказать ![]() |
Offtop: Тоже немного потроллю.
![]() Шарнирный стержень. В первом случае переместили конец вертикально. Во втором случае просто повернули. Внимание вопрос: Какой стержень сжат? ЗЫ. Решать в СКАДЕ!
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10. |
Эх, придется Бахила засудить за плагиат - см. мой блог и тему "Строительная механика - лженаука ?"
Подборка тем про стальные связи каркасов | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 04.10.2016 16:45 |
Помогите разобраться в раскреплении поясов фермы В Лире 13 | СергейВ. | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2015 08:42 |
Почему для крайнего ряда в двухветвевых колоннах связи ставят только по подкрановой ветви | vlasctelin | Металлические конструкции | 40 | 17.05.2015 21:54 |
Как рассчитать горизонтальные связи по нижним поясам ферм? | AleXasha | Металлические конструкции | 2 | 09.04.2014 21:36 |
Критичны ли горизонтальные нагрузки на колонны при наклоне фермы. | Мерсостроитель | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.08.2011 12:28 |
