Критичны ли горизонтальные нагрузки на колонны при наклоне фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Критичны ли горизонтальные нагрузки на колонны при наклоне фермы.
Непрочитано 12.08.2011, 04:22 #1
Мерсостроитель
Доброго всем дня!
В общем-то вопроса два.
1. Насколько критичны горизонтальные или какие либо еще нагрузки на колонны? Равномерно распределенная нагрузка на верхний пояс фермы 14т, т.е. ~1.2 т/м2. (рис. 1)
В памяти еще свежи воспоминания из детства о завалившемся на фасадную (высокую) стену сарае в деревне, с подобной конструкцией кровли. Сложился по весне, как карточный домик.
2. На сколько хорош/плох вариант жесткого/шарнирного закрепления фермы за нижний пояс или всю стойку между боковых стенок колонн. (рис. 2)
Спасибо за понимание.
ID:	64353  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.08.2011, 07:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. От вертикальной нагрузки колонна теряет устойчивость - на это дело момент практически не влияет.
2. От горизонтальной нагрузки колонна получает перемещение верха - на это дело продольная сила практически не влияет.
3. Оттого, что ферма лежит наклонно, вертикальная (гравитационная) нагрузка горизонтальных реакций колонны не вызывает (при условии горизонтальности опорных частей).
4. Шарнирность и жесткость примыкания фермы к колонне не различаются хорошестью или плохостью - это просто разные вещи. Применение той или иной системы примыкания определяется целесообразностью для всей системы (каркаса сооружения).
5. Жесткое (рамное) примыкание фермы к колонне предполагает появление сжатых зон и в нижнем поясе, что требует заботы об их устойчивости из плоскости.
6. И т.д.
Название: реакция наклона.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 07:37
parabellum762
Сообщение от Мерсостроитель Посмотреть сообщение
и к каждому вопросу - по рисунку?
смотря какие нагрузки. Если 14т разложить (грубо) пополам на каждую стойку будет 7 тонн. Для 200х200х8 х 6,5 метров это не критичная нагрузка. А вот если добавится ветровая, да еще эксцентриситет, да всплывут "какие-либо еще нагрузки", забытые Вами, то может очень даже критичная нагрузка набраться....
Честно - ничего не понял. Что куда и как Вы крепите?
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 10:46
Мерсостроитель
А не могли бы дать наводку на конструкцию подобного узла.
То parabellum762.
Опустить ферму между колонн на опорные столики и закрепить дополнительно за стойки к колоннам.
Последний раз редактировалось Мерсостроитель, 12.08.2011 в 10:51.
Мерсостроитель вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 12:24
parabellum762
А! Тогда см. #2, пункты 4 и особенно 5
Непрочитано 12.08.2011, 12:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А не могли бы дать наводку на конструкцию подобного узла....
В каком смысле? Узел-то наистандартнейший: например шарнирное примыкание - опорный лист на оголовке колонны, и опорный лист (или ребро) на ферме. Такой узел можно найти на каждом шагу в учебниках и в сериях.
Рамное примыкание реализовывается двумя шарнирами - на уровне в.пояса и на уровне н.пояса. Тоже классически.
Воскресе
Ильнур вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Расчет свай на горизонтальные нагрузки Tandr Основания и фундаменты 46 14.08.2015 18:51
Горизонтальные нагрузки Mars Прочее. Архитектура и строительство 5 11.01.2006 06:47
