Как рассчитать горизонтальные связи по нижним поясам ферм?
Какие нагрузки приложены к нижним поясам? От торцевых стоек? От подвесных кранов? Или эти связи для жесткости поясов н.п. (вкупе с распорками по н.п.)?
Если фахверковые стойки торцевых стен прикреплены к нижнему поясу, то берете грузовую площадь торца по ветру, и прикладываете к н.п., сосредоточив в узлах крепления стоек. Затем разлагаете усилия по связям и считаете связи на сжатие (или растяжение). Затем меняете знак ветра (отсос), и повторяете. В проект принимаете наибольшие сечения из полученных.
Воскресе |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
1-Определиться с какой целью вы ставите связи по нижним поясам 2-собрать в скаде пространственную схемку здания, упрощенную, загрузить и получить усилия в данных связях связи у вас эти с равной вероятностью могут получиться как конструктивные, не нагруженные, так и рабочие. Соответственно будете считать их либо по гибкости, либо по прочности/устойчивости
куплю справку |
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам | Witsoon | Металлические конструкции | 172 | 19.05.2018 12:05 |
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм | a-shmeleva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 12.11.2017 22:28 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Горизонтальные поперечные связи по нижним поясам стальных ферм | Жека СКДМ | Металлические конструкции | 3 | 28.10.2010 14:56 |
Связи по нижнему поясу ферм | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 18.04.2009 16:54 |
