Связи по нижнему поясу ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи по нижнему поясу ферм
Непрочитано 15.04.2009, 15:50 #1
Иван 80
инженеришко
Добрый день. Проектирую стальной ангар. Без кранов. Шаг рам 5.143м. Высота колонн 4.6м. Пролет 12м. Возник вопрос по расстановке связей по нижнему поясу ферм. Связи воспринимают нагрузку от ветра на торец здания и от ворот (по двое ворот с каждого торца) и передают ее на колонны поперечных рам. Имеет ли право существовать такая расстановка связей как на рисунке? (показаны оранжевым цветом). Спасибо
Название: Связи по нижнему поясу.jpg
Непрочитано 15.04.2009, 15:58
Aragorn
Продажа навыков и умений
Что-то мне подсказывает, что 4-хугольники это нехорошо, мгновенно-изменяемая система. А вообще не все понятно на рисунке.
Aragorn на форуме
Непрочитано 15.04.2009, 15:59
Серега
Каким образом связи воспринимают нагрузку от ворот?Фахверк к чему крепите?
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:01
Иван 80
инженеришко
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Торцевой Фахверк креплю К нижнему поясу ферм. Связи передают горизонтальную нагрузку от стоек фахверка на основные колонны между которыми установлены распорки
Последний раз редактировалось Иван 80, 15.04.2009 в 16:08.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:08
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Чёто вы новое изобрели
Скиньте поперечный разрез и развёртку по фахверку, а так сложно сказать.
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:14
Иван 80
инженеришко
Вот схематический поперечный разрез с расположением стоек фахверка
Тип файла: pdf разрез.pdf (6.9 Кб, 316 просмотров)
Иван 80 вне форума
Вячеслав А
проектировщик КМ
А может балку? Всего 12м. Профлист - и не надо никаких горизонтальных связей
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:20
Иван 80
инженеришко
Дык нет. Заказчег хочет ферму. Я его устал уже убеждать
Иван 80 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:21
serser
распорки еще по нижнему поясу поставить не помешало бы
serser вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:23
Иван 80
инженеришко
а с какой целью? На случай подъема ветром и потери устойчивости нижнего пояса?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:25
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
почему стойки вахверка не в узлы ферм попадают? чёто не понятно
serser
по гибкости хотябы
serser вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:27
DK
Мы всегда по торцам здания ставим балки, поэтому подобные вопросы не возникают.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:28
Иван 80
инженеришко
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Потому что ширина и расположение ворот необходимых по технологии не совпадают с шагом узлов ферм. А вообще это принципиально, чтоб они в узлы попадали?
to DK: Балка не слабая получится при 12метрах
Иван 80 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:41
DK
12-и метровые пролеты рациональней перекрывать балками, а не фермами. У Вас же по торцу пролеты балок будут определяться расстоянием между "фахверковыми" колоннами.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:45
Иван 80
инженеришко
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Тоже верно но см. пост 8. Пролеты балок будут определяться расстоянием м-ду фахверковыми колоннами только в вертикальной плоскости а в нужной мне горизонтальной пролет балки составит 12м
А вообще ведь если учесть что возможен подъем покрытия ветром изнутри здания и превращение нижнего растянутого пояса в сжатый то предельная гибкость нижнего пояса уже должна быть равна 120. Тогда требуется частое раскрепление нижнего пояса из плоскости фермы. Чето я никогда такого не встречал
Последний раз редактировалось Иван 80, 15.04.2009 в 17:00.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:54
DK
В торцах здания по верхним поясам ферм идет связевой блок. По сути дела, горизонтальная ферма. Через эти горизонтальные связи и передается сила с торцевых колонн на вертикальные связи между колоннами.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 17:07
Иван 80
инженеришко
Согласен но при условии что стойки фахверка дудут доходить до верхнего пояса ферм и передавать горизонтальную нагрузку непосредственно на связевой блок. Но у меня они крепятся к нижнему поясу ферм и изгибают ферму из ее плоскости.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 17:48
DK
Так поэтому балки и ставят по торцам. Либо, если хотите, можете от нижнего пояса ферм дать наклонные распорки к связевому блоку по верхнему поясу ферм.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 18:15
Иван 80
инженеришко
Это идея. Мысль хорошая. Спасибо! Вот только трудность в том что фахверковые стойки не совпадают с узлами ферм и фасонки крепления этих связей надо будет приваривать как то под углом чтоли.
Последний раз редактировалось Иван 80, 15.04.2009 в 18:21.
Иван 80 вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Связи по нижнему поясу Malkin Конструкции зданий и сооружений 42 10.12.2013 14:25
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 31.08.2008 09:39
