Связи по нижнему поясу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи по нижнему поясу
Непрочитано 05.12.2007, 11:35 #1
Malkin
Инженер
Электрогорск
Здравствуйте! У меня такой вопрос. В серии 1.460.3-23.98 используются фермы с нижним поясом, расположенным ниже точки опоры (не знаю, как это правильно называется). Хотим использовать такой же тип каркаса, но возникли сомнения: там по нижним поясам нет горизонтальных связей, только распорки, а в СНиП II-23-81* п.13.19* четко сказано: «Продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать вдоль крайних рядов колонн… в покрытиях с подстропильными фермами…» Не будет ли проблем с прохождением экспертизы? Как можно обосновать такое решение?
Непрочитано 05.12.2007, 14:18
GAE
Обучение проектированию
Горизонтальные сязи по нижним поясам стропильных ферм не улучшают условия работы самих ферм. Они нужны для увеличения жесткости в продольном направлении каркаса в целом (создают дополнительную связь между поперечными рамами каркаса). При опирнии ферм в верхнем поясе нижние пояса ферм не связаны с колоннами и смысла установки таких связей нет, т.к. никакой дополнительной жесткости они не создадут.
GAE вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 14:40
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от GAE Посмотреть сообщение
Ну зачем так. Про гибкость элементов нижнего пояса не забываем.
Потерю устойчивости еще никто не отменял.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 14:51
Tserber
Сообщение от Malkin Посмотреть сообщение
Хотим использовать такой же тип каркаса, но возникли сомнения: там по нижним поясам нет горизонтальных связей, только распорки.
Посмотрите внимательнее. Распорки ставятся в пролетах, а фермы только в начале и конце блока.
Tserber вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 15:12
Алексей Владимирович
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Проблем с экспертизой не возникнет. Жесткость зданию должна придать диафрагма жесткости из профлиста или из горизонтальных связей по верхниму поясу ферм.
Алексей Владимирович вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 15:27
Maro
Проектирование
Estonia
У нас такие фермы очень распространены. Связи по нижним поясам нужны в случае легкой крышию Когда вес конструкции ниже подъемной силы ветра, тогда растянутый пояс начинает работать на сжатие.
Единственное, может кто подскажет, как насчет потери устойчивости всей фермы целиком из плоскости . При больших полетах это кажется реальным.
Maro вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 15:31
Проектирование
Верхний и нижний пояс фермы расчитывается по предельно допустимой гибкости из плоскости фермы. Если гибкость выше, то ставятся свези ( распорки ) для уменьшения расчетной длины поясов.
Непрочитано 05.12.2007, 16:06
Румын
металлист
Питер
Сообщение от Tserber Посмотреть сообщение
Хм... новое слово в науке и технике, - потеря устойчивости растянутого пояса....
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 16:08
Румын
металлист
Питер
Приехали... До чего нынче упростились расчеты - посчитал гибкость, и ты в дамках...
Румын вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 16:11
Tserber
Сообщение от Румын Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81* соответственно табл.19* или табл.20*. Советую ознакомится. Много нового узнаете.
Tserber вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 16:25
GAE
Вообще-то речь шла о связях, устанавливаемых по нижним поясам в крайних панелях ферм (у наружных колонн), а не связей в торцах деформационных отсеков и соответствующих распорок. Именно назначение первых я и имел в виду.
П.13.19 СНиП не говорит, что эти связи должны ставится всегда, а только при наличии в каркасе динамики (кранов тяжелых режимов работы); малом числе пролетов или большой высоте, что снижает продольную жесткость каркаса; при наличии подстропильных ферм, что предполагает увеличенное расстояние между некоторыми колоннами в продольном направлении.
Причем же тут гибкость поясов, коллеги???
GAE вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 16:32
Tserber
Эти связи ставятся когда краны крепятся к фермам.
Tserber вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 16:39
GAE
То Tserber
Ну а как же быть с п.13.19 ?
Да нет. Такие связи как раз чаще встречаются при опорных, а не подвесных кранах.
Горизонтальные усилия от подвесных гасятся как раз распорками.
GAE вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 17:03
Румын
металлист
Питер
Найдете там хоть слово про устойчивость - вышлю ящик пива.
А г-н "топикстартер" смотрит не в тот пункт СНиП. Ему нужен 3.18, а не 3.19. "Поперечные горизонтальные связи следует предусматривать в уровне верхнего ИЛИ нижнего поясов стропильных ферм"
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2007, 17:29
Malkin
Инженер
Электрогорск
В пункте 3.18 говорится о поперечных связях, а в 3.19 о продольных. Я имел в виду отсутствие в вышеупомянутой серии именно их. Прошу прощения за не совсем точную формулировку вопроса.
Malkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2007, 17:34
Malkin
Инженер
Электрогорск
Я понимаю, что и без них в данном случае можно прекрасно обойтись, но СНиП пока никто не отменял...
Malkin вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 17:48
GAE
СНиП в данном случае не охватил все возможные варианты компановки покрытий. Вполне можно сослаться на типовую серию.
А причина отсутствия этих связей - именно потеря смысла в них из-за отсутствия связи нижних поясов ферм с колоннами. Функцию этих связей в данном случае выполняет жесткий диск покрытия и связи по верхним поясам.
GAE вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 17:50
Румын
металлист
Питер
В случае если нижний пояс ферм не доходит до колонн, данный пункт теряет смысл.
Добавлено:
Опередил)))
Румын вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 20:41
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Итак шарнирное опирание фермы на верхний пояс:
1. Распорки ставятся в крайних панелях для того что-бы при расчете нижнего пояса из условий гибкости Вам не пришлось брать коэффициент приведения длины мю=2 при расчете сечения из плоскости фермы.
2. Нижний пояс в таких фермах всегда испытывает растяжение,поэтому стоят только распорки для уменьшения расчетной длины.
3. Относительно Связей в нижнем поясе торцевых блоков,в том случае если у Вас передается ветровая нагрузка с торца здания на нижний пояс ферм, они безусловно необходимы,так как возможна ситуация что при ветровой нагрузке нижний пояс будет просто "телепатся" из стороны в сторону. Если же нет и стойки фахверка крепятся только в опоре и к верхнему поясу,то можно обойтись распорками.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 21:01
Integer
Сербия-Белград
Да еще,относительно потери "Общей" устойчивости ферм,такое действительно возможно при больших пролетах и решается при помощи монтажных временных распорок и связей,которые потом заменяются готовыми,хотя обычно монтаж идет блоками то есть монтируется торцевой связевой блок полностью,а к нему уже пристраиваются рядовые рамы,в основном эти вопросы решаются в процессе монтажа,но в целом если гибкости сжатых и растянутых стержней не "вылизаны" до предела,таких ситуаций не возникает!
Integer вне форума
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Стальные связи в сборном ж/б каркасе _Alex Железобетонные конструкции 5 21.06.2007 12:17
связи по покрытию Alla Прочее. Архитектура и строительство 22 16.04.2007 00:44
Установка связи в каркасе. Подскажите maxw AutoCAD 7 10.08.2005 19:24
