Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013?
студент
Россия, Таганрог
Это же учебная задача. Если все внимательно сделать по инструкции должно получиться. Если хотите подробнее, то выложите файл лировский и тхт. В подборе такое может быть если в сечение использовали свое из КС или с сортаментом какая-то беда на компьютере. Проверьте параметры конструирования колонны, жесткость заданную непосредственно этим колоннам.
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.10.2015 09:48 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
