ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Offtop: меня подставили)))
То есть узлы верхней стены висят получается? Нужно было выделять две стены, перекрытие и узел который связывает эти три КЭ, и назначать шарнир по XYZ? Я выделял перекрытие и узел который связывает две стены и перекрытие и назначал шарнир по XYZ. Последний раз редактировалось erikbond, 21.10.2015 в 20:53. Причина: Добавка |
Воронеж
Offtop: у меня ЛИРА-САПР 2015 R2 таким образом выборочно ругается на модели, созданные более двух лет назад. Закономерность пока что не выявил.
Ульяновск
Оказывается в узле примыкания (стена-плита-стена) было три узлы, в итоге шарниры удалил, упаковал со сшивкой узлов и с объединением, затем заново проставил шарниры, видать я в шарнир вогнал еще шарнир, тем самым получилось клонирование узлов. Вот что получилось, сравнил два результат, слева с шарниром, справа без шарнира.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
