Допустимое падение напряжения в точке подключения дачного домика
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Допустимое падение напряжения в точке подключения дачного домика
Непрочитано 11.09.2025, 11:34 #1
gsn
Добрый день ! Прошу объяснить дилетанту, как должно вести себя напряжение в точке подключения дачного домика при включении бытовой нагрузки той или иной мощности, например, в 1 Квт, 2 Квт и т.д.
Сеть обычная однофазная.
От магистрали к домику подходит СИП примерно 20 метров.
Проблема в том, что при нагрузке в 1 Квт напряжение на входе падает примерно на 10 в, при нагрузке в 2 Квт падает еще на 10 в и т.д. Цифры примерные.
Вообще такое падение это нормально ?
Непрочитано 11.09.2025, 14:45
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Такого в норме быть не может. Значит где-то в ответвлении есть сопротивление, которое при прохождении тока дает такой эффект. К тому же на нем должно выделяться много тепла. Вариант, что трансформатор работает только на вас и вы единственный потребитель на расстоянии в км на 0.4 кВ не рассматриваем.
Электросети должны обеспечить вам напряжение в допуске (насколько я помню 240 В +/-10%) при максимальной нагрузке, указанной у вас в договоре (обычно 15 кВт). Им пишите официальный запрос. Если проигнорирует - экспертизу заказывайте и в суд. Можно для острастки привлечь Потребнадзор.
Непрочитано 11.09.2025, 16:57
AlexKniga
15 это где такую дают?
СП 256.1325800.2016:
10 кВт на квартиру с электроплитой 8,5 кВт;
6 кВт на квартиру с плитой на баллонном газе или твердом топливе;
4,5 кВт на квартиру с плитой на трубном газе;
4 кВт на летний домик в СНТ.
AlexKniga вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2025, 20:17
gsn
Ну это вряд ли получится. В СНТ примерно 250 участков и многие летом живут на постоянке, на всех не хватает. Днем, когда народ на работе, напряжение 230 и даже бывает до 240 доходит. А вечером в лучшем случае 200-210.
Но мой вопрос не об этом, а о том, могу ли я один посадить магистраль на 8-10 вольт, включив нагрузку всего 1 Квт ? Какая-то просадка по-видимому должна быть, но она должна быть в пределах некого допуска и зависеть от нагрузки. Есть на этот счет какие-то конкретные цифры (стандарты или СНИПы) ?
gsn вне форума
Непрочитано 11.09.2025, 23:12
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Сейчас уже не дают, а где-то года полтора назад давали по заявке на подключение всем обратившимся за 5к.
Непрочитано вчера, 09:53
artus
В этом году ИЖС на 15 кВт подключали
artus вне форума
Непрочитано вчера, 10:32
AlexKniga
15 кВт это три фазы.
3ф подключают по отдельной заявке.
Непрочитано вчера, 14:49
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Спрошу в этой теме.
По техусловиям мне положено 5 кВт. От проводов (которые на верху) на столбе к счётчику протянут СИП 16 кв.мм., длина метров 5. Внутри автомат на 25 А. От счётчика СИП возвращается на верх и идёт к домику около 22 метров в ящик в котором автомат 16 А. От автомата идёт провод 2,5 кв.мм. на выключатель освещения. Вопрос: почему лампа накаливания мерцает? Когда кипячу чайник автомат на 16А издаёт звуки. Автомат плохой или что? Делал электрик СНТ.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, вчера в 16:59.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано вчера, 15:08
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Потому что напряжение "плавает" может кто-то варит, может кто-то диод включил в цепь (например мощная лампочка или нагреватель кто-то решил менее мощными сделать при помощи халявного мощного диода) и тогда напруга пульсирует с частотой 25Гц. И лампы накаливания лучше не использовать вообще.
Надо ставить стабилизатор на вход. Лучше инверторный. На 5 кВт в районе 40к стоит https://energo-msk.ru/product.php?pr...000&from=y-t-g.
Шум автомата неисправностью не является. Ничего страшного. Но и ничего хорошего. Можно поставить СистемЭлектрик из дорогой серии, должно стать потише.
Непрочитано вчера, 18:27
Komplanar
Спрошу в этой теме.
Возьмите пирометр и проверьте нагрев контактов автоматов под нагрузкой. СИП - такая вещь, которую надо периодически подтягивать, если люминька напрямую заведена в контакты автомата, о особенно, если вместо гребенки сделаны лесенки из такого же СИП. Лампы накаливания моргают (не так, когда несколько десятков раз в секунду, а когда раз в несколько секунд притухают) из-за плохого контакта где-то на линии.
Komplanar вне форума
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Нормальные и касательные напряжения keyboard89 Конструкции зданий и сооружений 51 28.11.2013 18:34
Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга Якорь Железобетонные конструкции 27 25.03.2013 12:58
будет ли падение напряжения на линии питания водяного насоса hha Электроснабжение 8 26.09.2012 22:13
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
