Что за стадии расчёта и о чём идёт речь в СП 430?
*censored*
Псков
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Насколько я понимаю, Лира с арматурой это всё делает сама. Если ошибаюсь, более опытные поправят.
Ручные итерации нужны разве что при изменение сечения. Например, задал в начале балке 100х200, получил слишком большое армирование. Решил сделать сечение побольше. Это и есть вторая итерация. Учёт разных линейных/нелинейных параметров это отдельная тема. Вот при использовании модуля "Грунт" там реально итерации нужны. В начале задаёшь равномерную реакцию опоры, и в несколько расчётов уточняешь её. С металлом тоже можно итерациями считать. Сначала задал сечения на глазок, потом их уточняешь по результатам расчёта, и посылаешь расчёт во второй раз. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Это я знаю.
Вопрос именно в армировании. Получается я всегда должен с пониженными модулями считать, а не только при определении прогибов? Или они имеют ввиду, что я потом должен типа на физ нелинейность перейти всей схемы чтобы задать конкретную арматуру? Просто суть фразы не понятна.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Имеются ввиду пункты 8.2.26-8.2.31 СП 63. Ползучесть, трещины и армирование влияют на жесткость конструкции, что в свою очередь влияет не только на деформации, но и на перераспределение усилий в статнеопределимых системах.
Половина страны не пользуется этими пунктами и упрощенно вводит коэффициент 0,3 для изгибаемых, 0,6 для сжатых. Последний раз редактировалось Shtirlic, сегодня в 16:45. |
Псков
Потом - да, это имеется в виду. Реализовано ли это в каком-то автоматическом режиме в конкретном ПО - не указывается. |
seregaxxl, просьба изменить название темы "Что за стадии расчёта и о чём идёт речь в СП 430?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 3 часов.
Как переименовать тему? Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения. Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Тут блин нет кнопки правка! Как я её отредактирую???
----- добавлено через 48 сек. ----- Яснопонятно. Только каким образом я должен это учесть в своей расчётной схеме на второй стадии расчёта?
Подходит ли обычная методика СП 26 для расчёта колебаний фундаментов динамического оборудования на скалах ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 05.11.2024 09:25 |
Модуль деформации каменной кладки в СП 15 принимается в 2 раза ниже для расчёта на температуру, почему? | Саныч-007 | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 22.01.2024 14:22 |
Совершенствование СП 294.1325800.2017 | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 11.02.2022 22:28 |
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 31 | 06.02.2017 07:36 |
