Конструкции из газосиликатных блоков
Есть вопрос какие читали рекомендации, наверное производителя
![]() В РБ газосиликатные блоки применяются достаточно широко, это конечно же специфика рынка. Пока не появились мало-мальски адекватные нормативные документы из данного материала у нас столько "накасячили". Большинство проектировщиков относилось к газосиликатным блокам, как к кирпичу, со всеми вытекающими последствиями... В прошлом году провели мониторинг зданий построенных за последнюю десятилетку в ходе которого выяснили, что влажность подовляющего большинства наружных стен из данного материала в 1,7-2 раза превышает нормируемую; есть проблемы с адгезией к отделочным материалам и т.д.; а самое неприятное достаточно низкая трещиностойкость в сравнении с традиционными стеновыми материалами (неучтенная при проектировании)... На настоящий момент разработали серию (точнее списали у немцев), в соответсвии с которой если мы ведем речь о зданиях с несущими стенами из газосиликатных блоков, то должны предусмотреть: 1) Распределительные железобетонные пояса в уровне низа каждого перекрытия; 2) Перекрытия проектировать либо сборно-монолитными, либо монолитными; 3) Предусматривать горизонтальное конструктивное армирование несущих стен; 4) Повышенные требования к жесткости фундаментов и стен подвала если таковые имеются. И т.д. Серией НЕМНОГО тоже перегнули, но факт есть факт Удачи! |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Я работал в 2003..2005 в фирме, которая строила в Подмосковье коттеджи с несущими стенами из ПБ Хебель, кажется из Липецка.
У производителя (в т.ч. на сайте) есть много узлов и рекомендаций. При определённых мероприятиях ячеистые бетоны могут использоваться в слабонагруженных несущих конструкциях. А вот для эксплуатации... Заводской (автоклавный) газобетон хорош тем, что он прочнее и ровнее, но он гигроскопичен. Он может реально идти только на перегородки. Пенобетон может идти на наружные стены, но его часто делают кустарно - он м.б. неровным и непрочным. Надо "проверять" каждую партию. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
а чего боится газосиликат? В промсооружениях,ну типа станции техобслуживания авто - сколько прослужит?
кстати, СТО 501-52-01-2007 - для жилых и общественных,в с.1.030.1-1.88 - советский автоклавный ячеистый бетон - довольно плотный D900..D1200 ,и то только в неагрессивной газовой среде.. неизвестен ли кому-то прямой запрет на использование ячеистых бетонов (современных,не чисто конструкционных) в промсооружениях? |
P.S. Но не нужно. Извращение это. Пеноблок 200-250 мм самое то с точки зрения опирания покрытия на эту будку. |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 25.07.2007 11:45 |
Взрыв блоков | Filcarpenter | Разное | 19 | 28.01.2007 09:57 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
