Вылет Када при выделении чертежа
Иркутск
методом тыка и многих падений acad находится зловредный примитив и удаляется _erase |
Сервис-пак установлен?
Сервис пак не установлен
Autocad 2008 спдс 4.1.524 С спдс вроде не связано (даже когда не загружен) - глюк наблюдается Цитата:
Выгрузил, запустил файл, проверил с включенным окном PROPERTIES - не вылетает программа GeomProps на данный момент была Last Modif. Date : 27/09/2007 13:21:50 FileSize : 122880 bytes ( 120.000 KB, 0.117 MB ) Скачал новую версию Last Modif. Date : 03/03/2008 17:59:36 FileSize : 135168 bytes ( 132.000 KB, 0.129 MB ) Все работает |
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Автокад 2006 рус, из навесок только то, что тут скачано, СПДС убита на корню (замучала):
та же табличка как и у wetr, только русифицированная - "нехватает памяти" причем при переключении с листа на лист (что опять только в модель уходить?? не хоцца) - при работе только в модели все норм ЗЫ при работе (специально прверял) файл подкачки ,Виндовый, растет по нарастающей, после закрытия автокада он еще минуты 3-4 висит в процессах, хотя окно автокада уже закрыто - че твариться не понимаю... добавлю: на вирусы проверенно несколькими антивирусниками, растет именно память забираемая АКАДом
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © Последний раз редактировалось Bird64, 28.03.2008 в 13:13. |
кол-во примитивов: 100000 SP1 - не стоит (ну, скажем так, по независящим от меня обстоятельствам....) ЗЫ данная трабла возникла после слета СПДС - сглючил объект "отрисовка угловых швов"(помоему как то так называется) - чуть без файла не остался, нашел сей объект, удалил, утилитами очистки, проверки прогнал, снес СПДС - все равно файл подкачки растет до появления таблички,с последующим вылетом КАДа
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © |
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
При выделении строк друг за другом, выделяется последующая | Nata | AutoCAD | 3 | 19.05.2004 18:17 |
Ошибка при открытии чертежа | Alxd | AutoCAD | 2 | 19.05.2004 06:22 |
