Можно ли и как сохранить ручки при смене вида
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли и как сохранить ручки при смене вида
Непрочитано 03.03.2008, 16:06 #1
BM60
Где-то
На мониторе один ВЭ. Выделил 3Дтело, например, в SE - ручки есть, сменил вид на SW, Top или любой - ручек нет. Что этим управляет, чтобы они сохранились при смене вида?
Если на мониторе показаны все ВЭ, то и ручки есть на всех ВЭ.
Или об этом уже говорили?
Последний раз редактировалось BM60, 03.03.2008 в 16:14.
Непрочитано 03.03.2008, 21:06
Попробуй _.select _p (или _L)
Непрочитано 04.03.2008, 10:13
vadim_evg1
Рус
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Зайди сюда и скачай help-paper.vlx
:http://ad-cad.narod.ru/Help-Paper.htm
затем в макросах (панель Вид) перед каждой командой впиши AD-view. Т.е макрос на команду, например "ЮЗ изометрия" будет выглядеть так:AD-view _swiso
При смене вида ручки сохраняются и экран фокусируется на выбранных объектах
Может есть еще варианты, но мне этот нравится
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 16:14
BM60
Где-то
Товарищи, простите, но я забыл указать в №1, что эти ВЭ и один ВЭ в пространстве модели.
Как использовать Select_p, Select_l? В 2007 их нет
Речь не о множественном фильтре, а о сохранении пунктирного (и с ручками) отображения выбранного тела на другом виде в пр-ве модели.
А может это и не нужно вовсе, моя очередная экзотика?
Последний раз редактировалось BM60, 05.03.2008 в 07:49.
BM60 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 23:03
Я запутался, поэтому прошу пациента на стол.
Непрочитано 05.03.2008, 09:13
vadim_evg1
Рус
BM60, ты сам не знаешь чего хочешь. Я же все написал в посте 3, тебе лень попробовать?
ID:	4007  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.03.2008, 11:48
vadim_evg1
Рус
едрическая ветка!!!!!!!
3 пост:При смене вида ручки сохраняются и экран фокусируется на выбранных объектах. Как еще написать? По-армянски?!
Какая разница скока ВЭ, хоть двести!
Непрочитано 05.03.2008, 21:45
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
vladimir_evg1 - Дак ведь речь идет не о впортах а видах трехразмерной модели. Ручки не сохранятся по той простой причине что смена вида равноценна регенерации. И ничего тут не сдалать так мне "каааажется"
Стоит попробовать отключить автерегенерацию однако
REGENAUTO > OFF
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Последний раз редактировалось Startrek, 05.03.2008 в 21:51.
Startrek вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 08:15
vadim_evg1
Рус
Startrek, или ты прикалываешся, или 3 пост невидимый.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 08:15
BM60
Где-то
Значит смена вида = регенерация (! или ?).
Regenauto=off привело к следующему Alert-Кад-сообщению "About to regen -- proceed? И, есссно, никаких ручек на смененном виде.
Вот, что пишет могучий руанхелп:
"Если выполняется операция, требующая регенерации чертежа, и эту операцию можно отменить (например, размораживание слоев), отображается следующее сообщение:
О регенерации—продолжать?
При нажатии "OK" чертеж регенерируется. При нажатии "Отмена" последняя операция отменяется, и чертеж не регенерируется".
Остается узнать, если это важно, какие операции требуют регенерации?
"Знать бы где упасть, соломку подстелил (бы)" /пословица или поговорка/
Последний раз редактировалось BM60, 06.03.2008 в 08:39.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 09:39
vadim_evg1
Рус
м-дя......
впечатление такое, что едем мы в одном поезде.., тока в разные стороны
Непрочитано 06.03.2008, 10:15
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
REGENAUTO > OFF
В том-то и дело, что кажется, для этого и дали вам возможность программировать в Автокаде!
Господа, чем тут воздух сотрясать бестолку - cскачайте да попробуйте! Загрузите программу, сделайте выбор и вбейте ком. ad-view потом выбирайте нужный вид (к примеру swiso) - сами увидите - всё работает. А для пущего удобства - надо в стандартных макросах заменить _-view на ad-view. Если влом пробовать - чего вообще было спрашивать?
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 12:39
BM60
Где-то
Не сомневаюсь, что у Вас работает.
А чтоб точные инструкции получить. В лом пробовать бесконечно. Меня достали догадки. загрузить-сделатьвыбор-вбить - не есть инструкция. Вот пока не вижу я панели вид в английской кастамазии.
Будь прокляты все локализаторы - прошел пару раз по улице и уже знаешь английский
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 13:00
BM60
Где-то
Работает СУПЕР. В любой изометрии, в любом визстиле. Но скока "крови" попорчено.
Как урок для "особотупыхтипаменя"
Tools\Cust...\Interf...\Menus\View\3dview\sw... (se..., ne..., nw...)
заменить ^C^C_ на AD
Вопрос (мой) снят. Спасибо всем! Автору НИЗКИЙ поклон и творческих удач!!!
А вот перед заменами прежнюю кастамазу не сохранил. паспешилпанимашшш
Последний раз редактировалось BM60, 06.03.2008 в 15:06.
BM60 вне форума
Как избавиться от рамки при печати? GAZA AutoCAD 7 29.03.2005 13:48
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
Можно ли отключить резиновую нить при MOVE? {Smirnoff} Программирование 10 20.01.2004 16:30
