Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть?
I`m from Russia
Щелково МО
скорее величину свеса Вам задаст архитектор, исходя из своих внутренних творческих потребностей. а с другой стороны величина свеса будет ограничиваться прочностью применяемых материалов для несущих конструкций кровли.
Для каких конкретно типов кровель?
мой блог |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Я для двухэтажных коттеджей (от отмостки примерно 7 метров с цоколем) делаю 700. Вот нравится эта цифра и всё тут.
Меньше 500 не стал бы делать для двухэтажного дома. Но мечтаю сделать дом с пологой кровлей на большом выносе, затеняющем окна и с мощными визуально деревянными раскосами. Вот нравится этот экстерьер и всё тут. Но никто ничего подобного не заказывает мне... ![]() |
I`m from Russia
Согласен со всеми ответами.
Для скатных кровель обычно принимаю не менее 400мм(Серия 2.160-9 в.1 Крыши сельских зданий). В данном случае речь идет о плоской рулонной кровле по ж.б пустотным плитам с неорганизованным водостоком одноэтажного здания, причем карнизные плиты поставить нет возможности. |
Чем меньше уклон кровли тем больше, я считаю, должен быть вынос. От уклона зависит с какой скоростью вода сбрасывается со свеса. Чем больше скорость отметаемой от стены воды, тем меньше вероятность замачивания этой самой стены. Думаю так. Но вот в традиционной народной китайской архитектуре родился свес 1200-2000 мм. Это при такой - то кровле (Этакий трамплин - водомет). Тут еще природные параметры местности по дождю надо учитывать.
мой блог |
5.15 Крыши в жилых зданиях следует проектировать с организованным водостоком. Допускается предусматривать наружный неорганизованный водосток со скатных крыш одно- и двухэтажных зданий при условии выноса карниза не менее чем на 0,6 м, а над входами в подвальные и цокольные этажи и над балконами верхнего этажа — устройства защиты от атмосферных осадков в виде козырьков или других архитектурных приемов. Наружный водосток допускается предусматривать в жилых зданиях высотой до шести этажей включительно, при большей высоте следует предусматривать внутренний водосток. Размещение стояков внутреннего водостока в пределах квартир и жилых ячеек общежитий не допускается. На крышах жилых зданий следует предусматривать установку телевизионных и радио антенн, а также стоек воздушных сетей электроснабжения и радиовещания. Крыши в жилых зданиях высотой два этажа и выше (кроме второго мансардного) должны иметь ограждения высотой не менее 0,6 м, а скатные крыши — дополнительно устройства, исключающие сползание снега и образования наледи и сосулек. |
самара
Величина свеса кровли раньше была оговорена в СНиПе на жилые здания, потом внесли изменения - пункт убрали, потом заменили СНиП.
Что было: "п.19...для зданий до 2 этажей включительно допускается нарцжный неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом не менее 60 см" еще серия 2.160-1, вып.2 "...допускается устройство наружного неорганизованного водостока с выносом карниза не менее 60 см. Вынос карниза при организованном водостоке не менее 40 см" Существуют в природе сборные карнизные плиты - у них вылет карниза 50 см |
а есле стена 43 см , а карниз выступает на 50см. обязательно ли делать монолитную балку по контуру с анкерами, или можно армировать кладку стержнями на уровне карниза через 2 ряда диаметром 8 А400?(установив на время возведения кладки упоры)
Добрый день!Хотел бы узнать мнение более опытных специалистов.В проектируемом индив. доме свес кровли во фронтонной части
1000 мм.Склоняюсь к решению - установить в коньковой части двутавр и под мауэрлатом, выступающими на 700 мм, Как правильно закрепить двутавр в конструкции стены под мауэрлатом, стена- многослойная, внутренняя верста - 250мм. Состав кровли (черепица катепал,фанера влагост.,контрбрус 50*50 (шаг 300 мм), обрешётка (брус 50+50),стропила (2*50)*200(h), утеплитель Изовер (200 мм) |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Устройство водораздела кровли | Sprut | Архитектура | 3 | 08.03.2008 17:54 |
уклоны кровли | Ollga | Архитектура | 3 | 04.03.2008 22:37 |
Различные структуры (состав, тип) кровли | Геннадий aka PG | Разное | 4 | 20.09.2007 12:31 |
Построение кровли в ADT2006 | Archii | Прочее. Программное обеспечение | 21 | 27.01.2006 16:21 |
