Ферма из гнутосварных профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Ферма из гнутосварных профилей
Непрочитано 18.03.2008, 13:38 #1
YaStreb
Проектирование
Моква
Подскажите пожалуйста программу, для расчета металлических стропильных ферм из гнутосварных профилей с расцентровкой стержней в узлах.
Непрочитано 18.03.2008, 13:52
Вячеслав А
проектировщик КМ
Насколько я знаю, расцентровку не учитывают. Единственный ньюанс в этих фермах узлы жесткие и возникают небольшие моменты. А считать можно в любом расчетном комплексе
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 14:12
YaStreb
Проектирование
Моква
Эксцентриситеты в расчете не учитываются, если величина смещения не превышает 0,25 высоты сечения пояса, у меня к это условие не выполняется.
YaStreb вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 14:17
Вячеслав А
проектировщик КМ
Я так думаю, нужно задать геометрию пусть и с расцентровкой, просто добавятся незначительные моменты в поясах. Сам стараюсь максимально приближаться к типовым сериям и нет проблем
Непрочитано 18.03.2008, 15:00
DK
На мой взгляд, проще всего ферму считать в СКАДе.
Непрочитано 09.04.2008, 03:12
eilukha
YaStreb, необходимое можно найти в Пособии к стальному СНиПу (здесь о расцентровках) и в стальном СП (здесь ясный расчет узлов)
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 13:00
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Здравствуйте. 12-ти метровая двускатная ферма из ГСП, аналогична фермам по серии "молодечно". Вопрос - как стыковать две полуфермы; на фланцах как по серии или сваркой в стык на заводе. Как лучше, как удобнее, правильнее и все такое. Хотел сделать на фланцах, но ферма вроде траспортабельна, не будет ли это излишним? Более опытные товарищи, посоветуйте пожалуйста. Чертеж прилагаю.
Пэ.Сэ: если будут дополнительные замечания по ферме-обрадуюсь любой критике.
Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2004
ферма.dwg (90.5 Кб, 4596 просмотров)
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 13:30
DK
Для Труса:
Первый вопрос, который возникает, почему бы на 12м не использовать балку?
Стыки поясов нужно делать заводские, если нет особых условий по транспортным габаритам. Нижний пояс - лучше вообще без стыка.
В плане замечаний:
-- Нельзя в одном изделии использовать профили, отличающиеся только толщиной стенки. Их обязательно перепутают.
-- Расцентровка геометрических осей элементов в узлах не есть очень здорово.
Непрочитано 06.05.2008, 13:32
Труса
примус починяю
сами мы не местные
вес фермы порядка 500кг, по расчету проходит балка 50Ш1 - это больше полутора тонн, разве не лучше все таки ферму? Без расцентровки не получится зазора между раскосами для их сварки. Насколько я понял в серии раскосы также расцентрированны. Профили сделаю одинаковой толщины, спасибо.
Труса вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 13:44
DK
Обычно на 12м применяют балку. Проигрываем в массе, выигрываем в простоте изготовления и габаритах. Но, конечно, при обосновании возможны исключения.
Если расцентровка в узлах превышает определенные в СНиП "Стальные конструкции" величины, то в расчете элементов фермы необходимо учитывать возникающие в узлах моменты.
Непрочитано 06.05.2008, 14:00
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Ну да, но у меня они не превышают 0.25 высоты поясов. Выводы :
я так понимаю варить лучше в стык на заводе?
экономичнее использовать балку, она также будет двускатной и ее так же варить?
Труса вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 14:19
Вячеслав А
проектировщик КМ
Ну допустим ферма, хотя я за балку, а зачем 12-ти метровую ферму делать из половинок? Она и целая будет "габаритом"
Непрочитано 06.05.2008, 14:35
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Габаритом будет и 18-ти метровая ферма. Хотел узнать как лучше. Можно какой нибудь чертежик такой балки?
Труса вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 14:37
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Для полноты картины: цех 12х30, высота до низа ферм 7,2м. Колонны - широкополочные двутавры, стропильные конструкции соответственно фермы, или теперь уже, балки.
Труса вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 15:21
DK
Для цеха однозначно нужно применять балку. Сэкономите на длине колонн, высоте стен и отапливаемом объеме. Балку на переломе варить сварным швом, равнопрочным основному металлу. Растянутый стык нижнего пояса надо усилить приваркой тавра.
Для фермы эксцентриситет 0,25 высоты пояса - это весьма существенный эксцентриситет (см. п 13.6 СНиП "Стальные конструкции").
Непрочитано 06.05.2008, 15:43
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Тогда сопряжение ригеля с колонной следует выполнять жеским? Поясните пожалуйста как именно и куда приваритьтавр, не смог представить.
Труса вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 16:05
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
во первых проверь на продавливание стенки (условие по памяти - 0.8 от ширины полки опорного элемента - максимальный диаметр раскоса по условию на продавливание стенки гсп)
во вторых 120х4 это много для растянутого пояса!!!!!!!!!!!!!!
в третьих фланцевое сединение по центру или если позволяет габарит по доставке цельный пояс и не как!!!!!!!!!!!!!!!! оним словом не мудри!!!!
расценровка которая показана не страшна (можеш проверить на моменты но на 99% длины швов по контуру будет достаточно!!!!!)
экономия в 1.5 раз это лучще упрощения монтажа и производства!!!!!!!
вес а следствие увеличение массы колонны. Возникает вопрос что экономичнее!!!
Аон протеворечив на одном с экономишь в другом проиграешь.
Последний раз редактировалось Foksolic, 06.05.2008 в 16:16.
Foksolic вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 16:16
DK
Тавр со отенкой треугольной формы, вырезанный из двутавра имеет смысл приварить для того. чтобы в зоне максимального момента снять растягивающие напряжения со сварного шва. Может быть, лучшим решением будет приварить снизу гнутую накладку.
Сопряжение ригеля с колонной может быть выполнено как жестким, так и шарнирным. Это зависит от Вашей расчетной схемы. При шарнирном опирании узлы получаются проще и конструкция менее чувствительна к неравномерным осадкам фундаментов.
Непрочитано 06.05.2008, 16:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я тоже делал перекрытие цеха 12м и тоже сделал ферму, правда она была треугольной и весила вообще где-то 400кг. Оно легче и дешевле балки однозначно. Но вот по поводу огромного пространства, которое жрет тепло - этого ни я ни начальство не учли. Так что здесь думать нуно. Может лучше рамы сделать. Это, по моему, самый лучший вариант.
Vavan Metallist вне форума
sergtsw
Здесь (в downloade) есть серия УНИКОМ, там есть 12 метровые фермы из ГСП.
sergtsw вне форума
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Ищу серию 1.436.3-21 Окна с переплетами из гнутосварных профилей paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 31.03.2010 14:06
Ферма из гнутосварных труб Bobkova Конструкции зданий и сооружений 5 07.12.2007 23:01
Типовые фермы из гнутосварных профилей danila_kildeev Конструкции зданий и сооружений 7 07.12.2006 11:01
Чертежи ферм из гнутосварных профилей Дмитрий AutoCAD 8 08.09.2003 23:17
