| 1 | #1 |
Квадратная труба - хорошо или плохо.
Барнаул
Оптимально: Колонны - двутавр К или Ш (СТО), балки - Б, Ш, сварные двутавровые сечения. Элементы легких ферм - спаренные Т- уголки, одиночные уголки. Распорки - ГСП, уголки в крест, швеллера в коробку.
Серия "Молодечно" - с минимальными отклонениями от, собственно, серии. О дороговизне вы верно заметили. |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Считаю что ГСП (гнуто сварные профиля) эффективно использовать в фермах, так как не надо кучу фасонок и сухарей (в случае использования спаренных уголков).
И в расчетах, коэффиицент gc=1, а не <1 Ну и еще их хорошо использовать в высотных конструкциях, которые работают на открытой местности - мачты, башни, рекламные табло и т.п., так как ветер с пульсацией. |
Черновцы
Резка. Используйте отрезной круг вместо газорезки - будет точнее, красивше, без "увода". Кстати, трубу резать кругом легче, чем двутавр, швеллер, уголок. Сварка. Она и в Африке сварка. Качество зависит только от квалификации сварщика, а не от профиля. Небольшие сложности возникают только при толщинах стенки меньше 4 мм - но Вы же не будете в качестве колонны использовать тонкостенные трубы? Цитата:
Кроме того, металлоконструкции из квадратных труб обычно используются там, где коррозиеобразование незначительно и некритично. А где коррозиеобразование значительно и критично - там обычно требований к эстетике не предъявляют: там должно быть прочно, надежно и подешевле. Цитата:
![]() Вы же не будете спорить, что конструкция из квадратных труб смотрится более эстетично, чем из двутавров, швеллеров, уголков и несметного количества фасонок? |
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Недавно в городе построили несколько тоговых каркасных зданий, чей каркас выполнен из труб (колонны, фермы). Но конструкции были изготовлены то ли в Финляндии, то ли еще где-то, вообщем не у нас. Такое чувство, что все элементики были выточены на станках вручную - все аккуратно и прилежно, все чуть ли не с точностью машиностроения. Если учесть еще, что на западе проектируют с меньшим запасом по прочности чем у нас, то конструкция смотрится весьма утонченна, как-будто из спичек слепили. Вот и некоторые проектировщики глядя на всё это и решили тоже взять трубы на вооружение и толкать их во все что ни попадя. А как строят у нас вы сами знаете. МЫ - НЕ ЗАПАД. Откройте раздел Кунсткамера и сами всё увидите, какое у нас замечательное строительство. |
Не видел, честно говоря, башен из квадратных труб. Чем хороши бесфасоночные узлы, кроме мнимой эстетики? Фермы из ГСП безусловно менее просты в изготовлении. Делают их почти всегда косячно, даже специализированные организации, а при наличии должного контроля переделывают по нескольку раз. Центрировать сложно, работа их не столь проста, как у фасоночных, методика расчета полуэмпирическая. Расчеты "летят", если не находится нужных профилей у поставщика. Мода эта началась недавно, поэтому массовых отказов еще не было. Но единичные, насколько я слышал от москвичей - были, и то ли еще будет ... Теперь о красоте. Показывал фотки ферм - из гсп и уголков разным людям, не-арихитекторам и выяснил, что большинство никакой особой красоты, заключающейся именно в форме профиля не видят. Наличие фасонок, если они не слоновьих размеров, не является "уродующей особенностью". Напротив, можно сказать, что "глазу есть за что зацепиться". Не говоря уже о том, что подвесные системы создают гораздо больше возможностей для маневра в смысле эстетики (и прячут коммуникации). |
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
[quote=ХворобьевъQUOTE]
На этой фотке бока очевидны, но вообщее из ГСП фермы более технологичны, как было сказано выше - из-за отсутствия большого количества фасонок, так и из-за покраски, и еще характеристики сечения. А культура производства должна быть на должном уровне, чтобы избегать возможных ляпов. |
То мне останется добавить банальную фразу "качество строительства начинается на чертеже".
р. Татарстан
Посмотрел пост №12 - подумал: "Вот через 5-10 лет надо будет обследовать, усилять эти фермы... Замучаемся, одним словом."
Даже образцы металла на испытания отобрать не удастся, ну если только стружку на химанализ. Лунатик, у меня рядом с домом магазин построили, так там колонны из квадратных ГСП. Работают на центральное сжатие: между колоннами связи установлены по четырем стенам (то есть вдоль и поперек), в покрытии связи по контуру плюс жесткий диск покрытия из профлиста. В принципе нормально, на мой взгляд, катит такая конструкция. Ясно, что в сжато-изогнутых или внецентренно сжатых колоннах применение ГСП, мягко говоря, неразумно. А так в связевом каркасе - почему нет? А самые красивые фермы - клепаные конца 19 начала 20 вв. из уголков. На фасонках, разумеется. |
Ярославль
Сразу оговорюсь, это не стойка РАМЫ. Это просто стойка. ![]() |
Ну такой пример, могу показать. Предприятие построено всего два года назад. Стойки основных колон из Н-образного профиля, а стойки платформ для оборудования из квадратной трубы.
Омск
to Lun@tiK
Посмотри сюда http://dwg.ru/dnl/1689 Это серия на одноэтажные промздания. Все несущие элементы из ГСП. |
Фановая труба до чердака, или Аэратор? | stekhov | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.04.2006 12:45 |
Что такое хорошо, и что такое плохо! | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 31.03.2006 20:01 |
