Швы в кирпичной кладке
сферический конь в вакууме
с Вологды
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Надо же!
А я завсегда рассчитывал порядовку как 75 мм, т.е. 60мм кирпича + 15 расствора! Вот дурак-то старый... Пустотный кирпич, когда его пристукивают садится ниже - швы получаются тоньше, а полнотелый так не садится - швы толще. Как мне помнится из лекций, раствор, даже цементный, элемент пластичный - расползается, а кирпич - керамика, жёсткий элемент. Поэтому чем тоньше шов - тем лучше. Но не всегда это красиво. Для слегка вдавленной внешней (в отличие от уплотняющей) расшивки швов лучше подходят швы 10 мм. А для выпуклой расшивки 12..15 мм. Мне выпуклая расшивка гораздо симпатичнее кажется. И ещё "из лекций" - если шов в кладке заметно шире других - значит он укрепляет сильно нагруженную сверху кирпичную стену, а шире - из-за заложенной в него сетки 4х50х50. Если по расчётам этого мало - ещё кладут в шов на сетку и рифлёную арматуру большего сечения. Ну... Ещё м.б. Абдулла или Мыкола были с похмелья и с порядовкой ошиблись - вот толстыми/тонкими швами и выводили её! |
Не знаю какой у вас там кирпич, но вроде 250х120х65, шов вроде в пособии прописан 8-12 мм, берется 10 и не заморачиваются, другое дело когда вы делает армошов там 30-50 мм вроде, все написано в Пособии к армокаменнным конструкциям.
сферический конь в вакууме Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Наша игра - Самая игра! :D |
![]() Когда бываю у родителей дома, иногда смотрю на выложенную военными строителями облицовку стен силикатным кирпичом. Швы там порядка 20..25мм. Но это на 8 этаже. А внизу, где "видно" - как положено, 10..15мм. Так, что тоже вот - есть своя специфика и у военных строителей! ![]() |
инженер Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ
И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ "п.7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней пра¬вильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов — 10 мм."
MEMENTO QUOD ES HOMO |
г. Пенза
Из того-же СНиПа "7.29. При армированной кладке необходимо соблюдать следующие тре¬бования:
толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диамет¬ров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм"
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Несмотря на то, что мы с SergGL рядом будем смотреться как сиамские близнецы, внесу свою лепту:
толщина горизонтальных швов зависит ещё и от высоты этажа и количества рядов кладки. Так, например, в серии 2.130-1 вып. 28 "Детали стен и перегородок жилых зданий. Кирпичные стены сплошной кладки" написано: Цитата:
с Вологды
Инженер-проектировщик Регистрация: 29.05.2008
Тюмень
Мой вопрос может не совсем по месту, но создавать тему тоже не охото. В процессе проверки было обнаружено что толщина шва в кирпичной кладке больше 20мм, уже никак не исправить кладку, что в таком случае можно сделать? Написать чо марка раствора не 100, а 200 не прокатывает.Спасибо за внимание.
Птица Ёж |
Напишите, что "..клали на бетонную смесь 1(цемент500)-2,5(песок)-3(высевки 4..8мм).." (ПОчти шутка)
При использовании облицовочного кирпича толщ 65мм и швах 8мм, облицовка выглядит пропорционалнее. При использовании кирп. толщ. 88мм швы можно сделать 10мм но не толще.
Плохо, оно всегда получается само, чтобы получилось хорошо и красиво, надо стараться! |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой | GWA18 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 14.03.2008 13:36 |
Расчет анкернных креплений в кирпичной кладе | Vavan Metallist | Расчетные программы | 1 | 16.02.2008 01:29 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
трещины в кирпичной кладке | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.04.2006 02:58 |
